Författare Ämne: Diplomat 8, utetemp. har fastnat.  (läst 1353 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« skrivet: 09 oktober 2018, 20:32:57 »
Precis nyss upptäckte jag värdet för utetemperatur har fastnat på 16° i min pump!  :o Kurvan i min ThermIQ visar att pumpen ansett att det varit 16° sedan kl 09:17 i morse, vilket verkligen inte stämmer.
Detta har aldrig hänt tidigare vad jag vet, och jag har ingen aning om varför eller hur jag kan åtgärda det.
Någon som varit med om detta och har en lösning?
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
youji
youji
SV: Diplomat 8, utetemp. har fastnat.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 11:53:44 »
Prova stäng av maskin på huvudbrytaren när INTE kompressorn går och har du tur så återställer den sig själv.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2018, 22:20:32 »
Jag testade att kalibrera Ute i pumpen genom att sänka 1°, och verkar den ha vaknat till liv igen efter det. Verkliga ute-temperaturen är retsamt stabil just nu, så det är svårt att veta ifall det verkligen fungerar, men jag tror att det gör det.
Ska justera tillbaka Ute till kalibreringen jag hade tidigare, så den stämmer med verkligheten, när jag väl sett att temperatur kurvan för Ute verkligen följer vad som händer utomhus.
  • Dot gäster: 1132
