Författare Ämne: Nibes obegripliga menyer - någon som fattar?  (läst 4947 gånger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 09 februari 2006, 20:42:58 »
Nibes manual är ju oförskämt kortfattad, det är illa nog. Men jag undrar om ens det lilla som står där alltid är korrekt. Eller är det fel på menyerna i displayen? I vart fall har jag svårt att få ihop en del saker.
Detta gäller 1230. När varmvattenmenyerna presenteras står det
(Bild:)
57.1°C
V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r
1 . 0
(Text:)
Meny 1.0 Varmvattentemperatur
Här visas den aktuella vattentemperaturen (142) i övre delen av varmvattenberedaren.
(Bild:)
5 0 . 0 ( 4 7 ) ° C
V V - t e m p / S t a r t t e m p . V V
1 . 4
(Text:)
Meny 1.4 Starttemperatur varmvatten
Här väljs vid vilken temperatur värmepumpen startar mot varmvattenberedaren. Om en parentes med minustecken visas innebär detta att högtryckspressostaten löst ut under varmvattenladdning och FIGHTER 1230 har automatiskt sänkt den inställda temperaturen med värdet inom parentesen. Sänkningen avlägsnas när värdet ändras. Värdet är inställbart mellan 25 och 55 °C.
(Bild:)
5 0 . 0 ( 5 4 ) ° C
V V - t e m p / S t o p p t e m p . V V
1 . 5
(Text:)
Meny 1.5 Stopptemperatur varmvatten
Här väljs vid vilken temperatur värmepumpen/elpatronen ska sluta värma vatten. Om en parentes med minustecken visas innebär detta att högtryckspressostaten löst ut under varmvattenladdning och FIGHTER 1230 har automatiskt sänkt den inställda temperaturen med värdet inom parentesen. Sänkningen avlägsnas när värdet ändras. Värdet är inställbart mellan 30 och 60 °C.
Jag har svårt att få ihop detta med det som i verkligheten visas i displayen.
OK - 1.0 Varmvattentemperatur verkar ju klart och enkelt. Men 1.4 Starttemperatur varmvatten!!! Vad är det för en siffra som står före parentesen? Det sägs inte. Att döma av ledtexten i displayen ska det väl vara den aktuella varmvattentemperaturen. Men det är inte samma siffra som den som visas i meny 1.0 Varmvattentemperatur!!! En annan varmvattentemperatur??? Samma sak med 1.4 Stopptemperatur varmvatten!
Det är väl som Ture Sventon säger, det finns säkert en naturlig förklaring. Är det någon som kan ge mig den?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Nibes obegripliga menyer - någon som fattar?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 22:12:14 »
Min gissning är
värdet i meny 1.4 och 1.5 är temperaturen i manteln.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2006, 22:25:12 »
Ja kanske. Är det i så fall den temperaturen som styr start och stopp, och inte tappvattnets temp?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2006, 22:53:33 »
Hmmm
Jag tänkte på meny2.0 när den visar vv-laddning.
Kollade precis pumpen skillnaden mellan 1.0 och 1.4 1.5 var 0.6 ºC???(pumpen gick ej)
Spolade varmt en stund o då sjönk meny 1.4 och 1.5 yttligare men inte 1.0.
Antingen så sitter det en givare längre ner i beredaren eller annars så är det kanske manteln den mäter på?
 :,v(= fiR:  knUp  huvuddunk
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 23:14:01 av R.C »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 23:13:03 »
Har kollat igen.
Pumpen slutar med vv värmning när meny1.5 nått 54 ºC
Meny 1.0 står nu betydligt lägre än 1.4 o 1.5
Tror min gissning stämmer
Ja jag tror att det är den tempen som styr.
Många tror o gissningar blir det. ;)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2006, 23:57:57 »
Eftersom den "gamla" 1215 bara hade en givare å den satt i manteln så sattes det nu på 1230 dit en längre upp p i tanken så nu ser man mer den korrekta varmvatten temperaturen..
Det som styr vv-laddning är den vanliga mantelgivaren precis som på 1215.
Det som syns i parentesen i meny 1.4 och 1.5  är det värde som styr vv-laddningen medans det som står utanför är ett ärvärde mätt på manteln...
Därför kommer vv-temp(menu 1.0) vara högre än den temp som mäts på manteln.. eftersom det mäts högre upp på tanken..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2006, 00:02:29 »
Har kollat igen.
Inte så konstig som det ser ut... eftersom manteltempen är det som styr vv-laddningen så kommer det strax efter din vp laddat varmvatten va en högre temp på mantel än i tanken ... men så småningom så överförs värmen från mantel till varmvattnet innanför och då kommer dessa temperaturer närma sej varandra...
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2006, 12:26:11 »
Jaha, så ligger det till! Tack så mycket för hjälpen med de förklaringar som Nibe inte bekvämar sig med att lämna!
Men vore det inte rimligare att det var den verkliga vv-tempen som styrde start och stopp av vv-laddning?
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2006, 12:32:15 »
Precis som skrivits innan det är "är värdet" som upprepas före parentesen på flera menyer.
Det som retar mig mest är varför VB-retur ligger en massa knapptryckningar in under meny 2.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2006, 11:58:49 »
Nja det skulle inte funka.... eftersom överföringshastigheten mellan mantel å beredare inte håller samma fart så skulle värmepumpen larma hp innan du uppnått rätt temp i varmvattnet..
Det är temperaturen i manteln som vp jobbar emot och det är den som måste styra.. varmvatten tempen blir vad det blir...
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2006, 17:49:05 »
Aha...!
Utloggad marx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2006, 08:57:41 »
Hade samma problem med att fatta just dessa menyer när jag fick min 1230 häromdagen. Märkte dock att den manual som levererades med pannan var gammal och att den manual man kan ladda ner från Nibes hemsida var korrigerad på ett antal ställen, bl. a de menyer som nämns i början av denna tråd.
Första åtgärden när man har köpt en 1230 torde alltså vara att gå in på nibe.se och ladda ner en uppdaterad manual... huvuddunk
Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX
