Författare Ämne: Flytande kondensering mot nedre delen av ackumulatortank?  (läst 2812 gånger)
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
Skall byta värmepump och har tillgång till en ackumulatortank med elpatron enligt bild.
Hur skulle ni koppla om det är en on/off-pump?
1. Flytande kondensering direkt mot värmesystem och använda tanken för tappvatten (shunt med automatik får växla mellan dem)
Behöver då skaffa en extern elvärmare för att kunna spets om det blir riktigt kallt.
2. Fast kondensering mot tankens lägre del (punkt 2 & 3 i bilden) och shuntautomatik för att värma tappvatten (punkt 4)
+ Shunt som får plocka från pkt 5 till värmen om det blir för kalla dagar (elpatronen får stötta)
3. Samma som pkt 2 men flytande kondensering i nedre delen av tanken.
(Tanken med detta hade varit att låta tanken bli en buffert så att VP inte behöver starta/stoppa för ofta + att jag nyttjar bef. elpatron om det blir för kallt)
Ytterligare förslag?
/Markus
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen
  • Antal inlägg: 19498
SV: Flytande kondensering mot nedre delen av ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2018, 16:52:12 »
Har tanken slinga för vv ? Vilken vp tänker du ansluta ?
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2018, 16:59:03 »
ja, tanken har slinga för vv, både förvärmning och toppslinga.
Vp skulle kunna vara typ Bonus Air 12 men har inte bestämt mig ännu. (förslag mottages gärna ;-)
Behöver nog ge minst 11kW
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2018, 17:51:59 »
Har den styrning för flytande kondensering samt kan styra växelventiler för vv laddning.
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2018, 18:04:50 »
Ja, de jag kollar på klarar flytande och styra ventil
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2018, 18:55:54 »
Då bör det funka att köra flytande för värme mot botten delen och en högre fast temp mot övre delen via dubbla växelventiler. Försök få lite avstånd mellan de båda zonerna så det inte blandas.
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2018, 18:59:48 »
Tack,
Vad ser du för för- resp. nackdelar mot att köra värmen flytande ”utanför” ackumulatortanken?
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2018, 19:11:00 »
Mindre start stopp inga problem med överdimensionering vp kan jobba närmare börvärde man får separata flöden dvs vill vp ha högt flöde kan den få det och rad systemet kan ha ett lägre flöde.
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2018, 23:36:06 »
Tack!
