Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Luft/vatten Jula Anslut 416-085
Ämne: Luft/vatten Jula Anslut 416-085 (läst 2532 gånger)
problem
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
problem
09 oktober 2018, 15:58:25 »
Stängde av pumpen i våras, fungerade då bra. Nu vid uppstart, startar den går upp ett steg till två för att sedan gå tillbaka till steg ett. Inga felkoder visas. ger ingen värme
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085
09 oktober 2018, 16:13:25 »
Kan ju vara köldmedia som läckt ut. Då kan det bli varmt precis vid utloppet från kompressorn men inte mer.
problem
Nybörjare
Antal inlägg: 3
problem
09 oktober 2018, 17:31:53 »
Köldmedia är kollat och den har nte läkt ut.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 oktober 2018, 17:58:16 »
Hur är det med fläkten? Snurrar den runt med kraft eller är det knappt den orkar röra på sig? I så fall kan fläktkondensatorn ha givit upp.
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
09 oktober 2018, 18:01:53 »
Då det gäller dom här modellerna så är det inte helt ovanligt att cirkulationspumpen kärvar vilket skulle vara ganska troligt här då pumpen stått still en längre tid.
Kolla så cp verkligen snurrar och cirkulerar vatten.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
problem
Nybörjare
Antal inlägg: 3
problem
09 oktober 2018, 18:05:58 »
Fläkten snurrar med kraft även cirkulationspumpen
Krtek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
Krtek
09 oktober 2018, 19:58:49 »
Det är inte så många möjligheter kvar i såna fall, du har inte möjligtvis startat upp den i kylningsmode?
I annat fall, förutsatt att kompressorn går och vattnet cirkulerar (inga stängda ventiler?) så lutar det nog lite mot köldmedelsbrist som Josth redan föreslog. Kommer du åt att se om du har nån dT på cirkulationsvattnet överhuvudtaget? Skulle ge lite fingervisning om läget.
Du säger att det inte är fråga om läckage men det kan ju handla om ett litet läckage av köldmedel under lång tid och nu har mängden nått gränsen där förångaren brukar bli riktigt kall med isbildning på sugsidan av kompressorn redan i varmare temperaturer och hetgasen är hög men mängden köldmedel i omlopp är så liten att nån värme att tala om inte distribueras.
Enda sättet att kolla läget säkert är att evakuera köldmedlet på våg och kolla läget, symptomen på bristande mängd brukar dock kunna ses med blotta ögat av var och en.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
aktuella värden på:
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
09 oktober 2018, 20:02:15 »
Kommer kompressorn och växelriktaren igång ordentligt? Kan man känna att hetgasröret blir varmt överhuvudtaget?
Kan det tänkas att det är stopp i vattencirkulationen fastän CP verkar gå? Mekaniskt fel i pumpen, någon avstängningsventil som står stängd, luftficka på olämpligt ställe etc?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3670
användare: 9
Bwise
Daniel.
LG86
phera
Shortcut
lubbis
PR400
Carl N
micke_011
