Författare Ämne: Daikin caldo XRH30  (läst 3395 gånger)
Utloggad THTH
  • Antal inlägg: 2
Daikin caldo XRH30
« skrivet: 08 oktober 2018, 21:29:38 »
Jag har funderingar på att köpa en luftvärmepump från Daikin. Vilken Daikin modell skulle vara lämplig? Har funderingar på antingen solo  XRH35 eller caldo XRH30. Den är tänkt att placeras ovanför  ytterdörren där höjden är 33cm? Är det solo som är alternativet då eller skulle det funka med caldo? Det är inte så stor skillnad i pris vad jag förstått och är det några avgörande skillnader som går förlorade om man väljer solo? Vi har en kamin i vardagsrummet men den är placerad cirka 10 meter från tänkt placering av värmepump.
Tacksam för svar och erfarenheter.
« Senast ändrad: 08 oktober 2018, 21:47:03 av THTH »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2947
SV: Daikin caldo XRH30
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2018, 22:16:49 »
Caldo har luftrening samt möjlighet att ställa temp. i 0,5C intervaller. Skaffar du app så kan du lösa av förbrukningen samt styra den mer. Luftriktarna går att ställa med fjärr vänster/höger på Caldon. Öppenspislogiken får du nog inte någon större nytta av i hallen. lite högre effekt och högre verkningsgrad får du på Caldon. väg dessa funktioner mot prisskillnaden. Båda är bra maskiner.
mvh
Daikin
Utloggad THTH
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2018, 21:38:34 »
Tack för svar! Är det någon skillnad mellan dem i ljudnivå vid normal drift? Kräver någon av dem mer utrymme mellan tak och pump?
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2018, 22:23:07 »
Caldo har en mjukare ljudbild än Solo. Båda klarar sig fint med dkn höjd.
Med vänlig hälsning
Daikin
  • Dot gäster: 4359
