Författare Ämne: Borrdjup vs. effekt?  (läst 2893 gånger)
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 08 oktober 2018, 18:49:27 »
Hej, får motstridiga råd från installatörer som varit och lämnat offert.
Installatör 1: För 8kw räcker 150-160m
Installatör 2: Det är lika bra att borra 190 när man ändå håller på. Kan man senare sänka FL pga åtgärder i huset behöver man marginal.
Jag förstår inte riktigt logiken bakom installatör 2's påstående. Sänkt FL kan man ju åstadkomma på många sätt men de som är intressanta för oss innebär sänkt effektbehov också.
Har vi nytta av 190m hål med en 8kw-maskin?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Borrdjup vs. effekt?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2018, 20:56:43 »
Nr 2 är bara sant om du t ex installerar golvvärme eller byter ut radiatorerna mot större.
Om du tilläggsisolerar så behöver du inga marginaler på borran.
Det finns dock ett argument till för att borra lite mer och det är att värmepumparna blir allt effektivare, nästa modell som installeras om ca 20 år kommer kanske behöva mer borra?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2018, 21:09:10 »
Installatör 2 har nog missat att du tänker på bättre Isolering istället för större radiatorer...
Det är fler parametrar som spelar in.
Avstånd till berg, typ av berg, rör sig vattnet i berget, är 8 kW max effekt huset kan behöva eller ska sista biten fixas med elpatron?
Jag förespråkar att man borrar rejält när man gör det, det är inte jättedyrt att lägga till borrmeter och brukar kunna förhandlas med i prutningsfasen. Man sover lite bättre om man vet att borrhålet är rejält  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2018, 13:11:58 »
Tack för svar!
Ni bekräftar hur jag själv resonerat men ibland är det lite svårt att förstå hur installatörer uttrycker sig.
Idag har vi en 9kW elpanna men det kan ju lika gärna bero på att det inte fanns en 8kW. effektberäkningarna i energikalkyler brukar ligga mellan 8kW och 9kW. De kallast dagarna kan jag tänka mig att det
Kanske blir det installatör 1 med 170m... Varför snåla på alternativen när man håller på att driva sig själv till vansinne! :-)
