Författare Ämne: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.  (läst 14780 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 09 februari 2006, 20:28:55 »
Hur görman enklast för att sänka temperaturen från 19ºC till kanske 14ºC på en CTC EcoEL/EcoAIR när man reser bort? Man kan naturligtvis sänka börvärdet på innegivaren, men den har väl bara makt att parallellförskjuta värmekurvan ved 7ºC på framledningen eller så, vilket inte räcker?
Att ändra "temperatur vid -15ºC" känns inte som ett riktigt roligt alternativ..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: Tillfällig sänkning av rumstemperaturen.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 19:35:00 »
Inget svar på ett dygn?! Så slöa ni är! --/
Är det verkligen ingen annan CTC-ägare som funderat på detta? :o
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 20:55:47 »
kanske är man lite slö i slutet av arbetsveckan, men vi får hjälpas åt att lösa din fundering:
en tillfällig säkning av rumstemp kan du göra i menyn för nattsänkning, allt står i manualen.
Har du slarvat bort manualen kan du ladda ner en ny på CTC's hemsida.
Lycka till och trevlig resa!
« Senast ändrad: 10 februari 2006, 20:58:03 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2006, 18:49:59 »
Jo, naturligvis kan man programmera nattsänkningen, men det känns lite bökigt att göra det bara för att man skall iväg några dagar.. Det skulle vara bättre om man bara kunde ställa in en annan rumstemperatur, men det funkar juh inte eftersom inställd värmekurva alltid prioriteras framför rumsgivarens vilja...
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2006, 19:25:32 »
Jag har helt enkelt ändrat önskad temperatur på innegivaren (från 21 till 18 grader). När jag kommit hem så är temperaturen den jag ställt in (18), så visst funkar det även om värmekurvan är inställd för högre temp.
Har du provat att ändra till 14 på vintern? (På sommaren kommer när värmebehovet är obefintligt, så hjälper det ju inte vad man än ställer in.)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2006, 19:38:06 »
IVT har vad man kallar en "semesterfunktion", där man under en period, man får lägga in datum, kan sänka temperaturen ett valfritt antal grader. Jag gjorde så i mars förra året och sänkte temperaturen fem grader under en tvåveckorsperiod. När vi kom hem var det svinkallt, larmloggen tjöt för fullt. För att höja temperaturen hade REGO:n kallat in elpatronen med full effekt och en fas hade löst ut. Så det gör jag alldrig om...
Talade med min installatör om saken. Han sa att en sänkning med fem grader är alldeles för mycket. En sänkning med två grader kan vara lagom, sa han.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2006, 20:02:46 »
SKANEERIK
FREDIK O`s förslag borde ju också funka om du har inomhusgivare, men mer än 2-3 grader kan du nog inte tvinga ner tempen, utan att gå in i nattsäkningsmenyn. Inställd kurva prioriteras alltid före inställning för inomhusgivaren!
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2006, 21:26:34 »
SKANEERIK
Ja, inställd kurva prioriteras alltid.. Det är det som är problemet..;)
Jo det räcker kanske att sänka med sisådär 2ºC, det viktigaste här är ju att sänka tillräckligt mycket för att slippa elpatronen, kompressorn kan gott få gå...
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2006, 11:34:33 »
SKANEERIK
Kompressorn ska ju alltid gå i första hand och så mycket som möjligt vid behov!
Varje krona kompressor är ju i princip tre tillbaka!
Prova att ställa ner elpatronen till 40 grader, då bör du ha en täckning från 0 - 5 minusgrader om du inte har ett extremt kallt och stort hus. ;)
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2006, 17:32:09 »
Det var nog inte heller någon dum idé att stänga av elpatronen istället för att sänka rumstemperaturen... :)
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2006, 17:49:45 »
Exactamente! Låt pumpen göra jobbet.  :)
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2006, 18:27:59 »
Fast nackdelen med att blockera elpatronen när man reser bort är förståss frysrisken ifall värmepumpen går sönder. Man kanske skulle ställa den "förbjudna ratten" på 20-30ºC sådär.. Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2006, 18:48:56 »
Eller på "F" som i frostsäkert. ;)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2006, 10:16:00 »
Frågan är om F räcker för att skydda annat än värmesystemet ???  jag skulle nog ställa in 20-30 grader i allafall.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2006, 22:57:51 »
Ja, dels det, men också av den anledningen att jag inte vill att panntemperaturen skall sjunka under sisådär 30ºC. Gör den det så blir sänkningen lite överambitiös, vilket innebär att man får komma hem till ett vääldigt kallt hus.. :o
