Författare Ämne: Tips på systemlösning  (läst 1579 gånger)
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 08 oktober 2018, 13:22:13 »
(justerad med inritad elpatron och ide om lösning)
Jag är på väg att byta ut vår luft/vatten-värmepump och söker kommentarer på hur vi bäst nyttjar den befintliga anläggningen kontra köpa nytt.
Pumpen kommer som sagt att bytas men det kanske kan vara lämpligt att anpassa övrigt system för bättre komfort & ekonomi.
Bifogar skiss på dagens system.
Idag behöver radiatorerna gå riktigt varma på vintern så jag är inne på att komplettera eller byta ut enstaka till fläktkonvektor (radiatorerna sitter i en öppen planlösning).
Min tanke är att låta pumpen gå på flytande kondensering mot nedre delen av tanken styrd av rumsgivare i rummet för radiatorerna. (skippa värmeväxlare och gå direkt in i tanken)
Sedan nyttja automatshunt för att hålla golvvärme på en stabil nivå. Skall man då ha egen cirkulationspump för golvvärme istället för att dela med radiatorerna?
Pumpen behöver logik för att växla över till att värma övre delen av tanken när tappvarmvatten behöv finns.
Poolen kan kopplas på solslingan (med en värmeväxlare så att inget poolvatten går in i den slingan).
Tacksam för synpunkter hur ni skulle bygga om det hela.
/Markus
« Senast ändrad: 08 oktober 2018, 14:01:12 av memgard »
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen
