Författare Ämne: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme  (läst 56134 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #150 skrivet: 30 december 2020, 23:32:32 »
Kör du in värmen mitt på tanken kommer den blandas med tanken och du får lägre temp ur tanken än vad du har ur vp man brukar koppla mot toppen på tanken.
Måste värmepumpen producera mer värmeenergi när den är ansluten till tankens mitt?
  • Antal inlägg: 19495
Det tror jag du vet bättre än mig men jag tror inte det men den behöver producera högre temperatur 2 grader i det här fallet verkar det som.
  • Antal inlägg: 4317
Verkar som hans lösning kräver två skiktningar i samma tank, så för att inte kyla varmvattnet så går värmen in i mitten. Det går att ta ut värme från samma ledning, eller annat uttag som inte stör varmvattnet. Men som system så måste den ladda varmvattnet i toppen om inte hela tanken ska bli fast kondensering.
Aja hur som! Såg i en annan tråd ett tips om att byta från radiator-profil till fläktkonvektor-profil och sedan ställa lagom deltaT.
Testa alla olika lägen blev inspirationen jag snappade upp, med lite tur så har någon av dessa profiler inte fullgas när värmeavgivningen har pause.
« Senast ändrad: 31 december 2020, 01:08:46 av HBerggren »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #153 skrivet: 31 december 2020, 01:07:23 »
jag har en Daikin med värme in mitt i en 500l tank (28mm). Det fungerar sådär och skulle inte rekommendera den med en inkopplad vedpanna. Förlorar ca 2 grader mellan inkommande värme och utgång i toppen pga störd skiktning. Jag kan koppla om så pumpen går direkt ut i systemet om jag vill. Med tank har jag 2-3 stopp/dygn då den måste hämta "andan".
Tyvärr har Daikin en kass kundservice och en köpare skall fundera en extra gång innan dem slår till.
Picabo
om en
Vart köpte du maskinen ?
Vad för maskin ?
D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #154 skrivet: 31 december 2020, 08:51:38 »
Jag tänker att värmepumpen producerar en viss effekt/energi vid en viss utetemperatur, och förhoppningsvis samma effekt som matchar villans energiförluster.
Eftersom energi inte kan förstöras, så undrar jag om det har någon betydelse om den är ansluten i tankens mitt så länge den inte värmer returen i högre omfattning.
För Picabo gissar jag att hen har typ ett deltaT över värmekretsen på ca: 4° den sista månaden (medel +3 Eksjö). Värmepumpen däremot har ett deltaT på 7°, så för mig känns det rätt att värmepumpen måste producera högre temperatur än vad som skickas till värmekretsen.
För mig känns det fel att vp måste producera högre temp än vad som behövs för att värma huset men kanske blir så med inverter mot tank. Förespråkarna för inverter hävdar ju att fördelarna med inverter ska ju vara att dom producerar den temp som behövs för att värma huset men här ligger den alltså 2 grader över hela tiden Sc:,hn  Jämför jag med min egen on/off vp har jag för mig att den som sämst värmer ca 4 grader över bör som sämst och då börjar den ju naturligtvis på en lägre temp och då skickar den ut i princip samma temp på rad som ur vp.
Utloggad Daikin_
« Svar #156 skrivet: 31 december 2020, 10:44:49 »
Tror du eller vet du ?
Beroende på tankens konstruktion samt inkoppling (2/4 rör) samt vart på tanken du har in/utlopp så kommer du få olika temperaturer ur pumpen resp. ut ur tanken.
Mät gärna med en termometer vad du laddar in i tanken samt vad du matar ut ur den.
Skilj på avvikande är/börvärde ur pumpen med framledningen ut ur tanken.
D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #157 skrivet: 31 december 2020, 10:58:49 »
När värmepumpen har ett deltaT på 7° och värmekretsen har ett deltaT på 4° så måste du tala om hur det ska fungera med samma temperatur till värmekretsen som den temperatur som lämnar värmepumpen.
Kom ihåg att värmepumpen producerar samma effekt som villans effektbehov.
Det blir liknande symtom även på on/off-pumparna.
D
Tro jag vet i alla fall mäter med NIbes givare vet inte hur exakt den är men troligtvis bättre än tex ir termometer BT25 sitter klamrad runt utgående mot rad. Förvärmer vv i tanken vilket gör att det blir lite konstiga värden när vv tappas dels kyls botten på tanken så returen till vp blir kyld och framledningen ur vp sjunker och dels kyls toppen på tanken så framledningen ut på rad blir kallare men bilden jag visar här är utan vv tapp tror jag.
Jag har i alla fall aldrig 2 grader lägre temp ut på rad än vad vp skickar ut.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #160 skrivet: 31 december 2020, 11:32:19 »
Då har du lågt flöde över radiatorerna och du har bara 6° delta över värmepumpen d.v.s. lite för högt flöde.
Vilken tank har du och var är värmepumpens framledning ansluten?
Har den gemensam anslutning med radiatorkretsen?
Lite skumt med 6 graders delta vp är inställd på 7 grader och brukar ligga strax under 7 grader men var kanske en logg som jag hade provat nått annat delta eller så hade vp fått fnatt men spelar ingen roll ser lika ut i alla fall. Tanken tror jag är en Borö men är ombyggd med bland annat 2 st förvärmningsslingor till vv. Vp är ansluten separat mot tanken både retur samt botten. Returen från rad går in till ett stående grovt rör med håll på lite olika höjder fick för mig det skulle va bra men vet inte om det gör nån nytta. Tömde loggarna ur vp för att kolla upp deltat och lite under 7 grader verkar den hålla. Fick inte igång loggningen igen satte mig vid datorn och skulle skriva det här då funkade inte musen skumt hade tydligen satt i mottagaren till musen i vp  :::_) Bytte tillbaka och nu funkar både mus och loggning till mitt försvar ska sägas dom är väldigt lika :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #162 skrivet: 31 december 2020, 13:40:51 »
Att du har skruvat ner farten på radiatorkretsen bara för att få högre temperatur till radiatorerna, säger inte att du får ett effektivare system.
Det är faktiskt en fördel att du tappar 2° när utetempen är runt nollan. d.v.s. skickar du ut 41° till radiatorerna och får tillbaka  34°, så har radiatorerna lägre värmeavgivning än vid  39° ut och 36° in. Dessutom har du större chans att alla radiatorer får rätt flöde i det senare fallet.
Det betyder att värmepumpen måste hålla ett högre börvärde, när du har samma temperatur ut från tanken när utetempen är runt nollan.
Varför skulle jag ha skruvat ner cirkulationen över rad ? Jag har ganska lågt delta över rad men däremot så körs ett delflöde av radreturen genom golvvärmen på ca 25 m2. Kollade nu med 36 grader ut låg returen på 29 grader är det lågt  Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #164 skrivet: 31 december 2020, 14:51:29 »
Med deltaT 7° över värmekretsen vid ±0°?
Du har 4 kW effektbehov nu när det är ±0°, vilket ger ett flöde från tanken på 0,136 l/s.
Flödet från värmepumpen är med deltaT 7°  0,273 l/s d.v.s. det dubbla flödet.
  • Dot gäster: 2460
