Författare Ämne: Ställa värmekurva när det inte är under nollan ute.  (läst 11017 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
SV: Ställa värmekurva när det inte är under nollan ute.
« Svar #30 skrivet: 08 oktober 2018, 20:22:13 »
Ska som sagt svänga förbi min lokala Thermia ÅF imorgon och snacka lite med dem. Tänkte bara att det är bra att vara lite förberedd, helst med ett pris från någon aktör, så man kan kontra om de försöker dra någon rövare!  ::)
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2018, 23:31:59 »
Nu har jag hittat en knepig grej som kan förklara en sak jag frågade i den här tråden, att det känns som att det blir svalare i huset när temperaturen ligger runt 10° ute.
Jag laborerade lite i excel-filen som Zyberdude länkade till och ser då att framledningen är konstant från +10° Ute och uppåt. Jag testade att ändra lite parametrar, men det är bara höjning av Rum som påverkar kurvan från +10° och uppåt. I bifogad skärmdump har jag satt in de parametrar jag har just nu, och då planar framledningen ut vid precis +10° Ute till 29° och håller sig där till +18° Ute där den slutar i diagrammet.
I skrivande stund är det +10° Ute, och det är lite kallt i huset. Det har ju blåst rejält idag, men nu är det stilla Frågan är ifall jag ska höja Rum till 20 igen, och istället dra ned kurvan till 38. Enligt diagrammet går framledningen då ned till 29° först vid 13° Ute med en sådan inställning, vilket troligtvis kommer åtgärda det jag frågade om i länkad tråd ovan. Eller finns det någon annan parameter jag kan ändra som gör att den raka delen av framledningen blir kortare?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2018, 23:38:54 »
Här har jag satt in Rum 21 och Kurva 37 istället. Vid +10° Ute ger det 33,26° Framledning. Vid +-0° Ute blir det 40°...alltså samma som Rum 20 och Kurva 40.
