Författare Ämne: 2 pumpar, inställningar  (läst 2705 gånger)
Gegg
Gegg
« skrivet: 06 oktober 2018, 17:37:11 »
Lite driftfunderingar...
Har just skaffat mig en till pump, jag har alltså två nu på plan 1, den som jag haft sen tidigare har blåst mot en trappa och mycket av dess värme har stigit till plan 2, kör såklart båda på heat  :)
Funderingar:
1. Är det värt att ha en avstängd nu på hösten (just nu cirkulerar 1 pump bara luft då det är för varmt) eller är standby läget strömsnålt så det inte spelar nån roll?
2. Tänker mig att jag inte längre ska behöva ha skyhögt börvärde utan att jag med 2 pumpar kan ha börvärde som gör att jag inte behöver skruva upp och ner, verkar funka bra nu när det är varmt ute att ha ena på 22 och andra på 21. Återstår att se om jag måste pilla på dessa när det blir kallt med resultatet att jag måste pilla igen när det blir varmt för att undvika bastu. Vad tror ni? Hur gör ni andra?
3. Dellast, detta är ju svårt att testa nu, men jag tänker mig att när det är kallt ute så bör båda maskinerna blåsa lika varmt vid samma luftflöde. Att man då kan anta att de får jobba typ lika hårt.
Tacksam för lite feedback eller andra spontana tankar kring detta.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: 2 pumpar, inställningar
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2018, 21:41:57 »
Ja du säger inget här om var ungefär du bor i Sverige och heller inte vad du har för sorts pumpar vilket gör att det är lite svårare att svara på din fråga. Men rent spontant under höst och vårtid med relativt mild väderlek och låga värmebehov i husen så borde det räcka gott med 1 st pump tycker ja. Sen om du har på även pump nr 2 och den mest bara står i stand by eller alt står och blåser ouppvärmd luft mest i off-läge så är det inga höga elförbrukningar vi talar om, vanligtvis mellan 5-7 watt i stand by och ca 15-20 watt om den står och fläktar luft, men behövs inte pump nr 2 för värmebehov så kan den väl lika gärna vara helt avstängd anser ja tills det blir kallare väderlek om man nu vill vara lite energismart.
