Författare Ämne: En fråga om begränsning elpatron EcoZenith i350  (läst 2324 gånger)
Utloggad Trycklöst
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 04 oktober 2018, 21:36:03 »
En fråga till panelen om strömkännarens funktion.
(har helt nyligen fått en i350 installerad ihop med en 610M, men installationen är inte helt klar så vi kör på enbart el just nu, och i samband med det dök denna fundering upp).
I manualen till i350 står på sidan 63 om Ström L1/L2/L3 "...Om strömkännarna ej är identifierade så visas bara den högst belastade fasen..."
Innebär det att elpatronernas effekt i detta läge begränsas av den högst belastade fasen? Eller är det bara visningen i displayen som bara visar en fas?.
(jo såklart har vi en hemsk snedbelastning i elsystemet i huset där nästan alla förbrukare ligger på samma fas :) ).
och följdfrågan, efter att strömmen till innerdelen brutits verkar den ha "glömt" den infon så då verkar det som att jag måste köra Service/Kontrollera strömkännare för att den ska se alla tre faser igen, är det korrekt?
mvh/t
  • Dot gäster: 5809
