Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Synpunkter på forumet?
surfa med telefon
Ämne: surfa med telefon (läst 7195 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
surfa med telefon
04 oktober 2018, 21:29:23 »
Surfade in på forumet med telefon en Samsung tidigare har det sett lika ut som vid data surf men nu blir det hoptryckt så man slipper sido scrolla men texten på knapparna försvinner delvis men jag vill gärna ha samma utseende som dator kan man få det
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: surfa med telefon
05 oktober 2018, 06:52:34 »
Kan du ta en skärmdump över hur texten på knapparna försvinner, det ska de inte göra.
Du kanske måste rensa cache för att det skall visas som tänkt.
Vill du surfa som tidigare finns en knapp längst ned på sidan "Use CS Theme".
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
05 oktober 2018, 10:16:36 »
Såg att jag över drev en del det var en del av texten som försvann tex så står det enbart nya i stället för nya svar men cs knappen funkar bra för mig i alla fall vad betyder cs
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
05 oktober 2018, 10:23:09 »
När du surfar i mobilen så lägg den på sidan så får du en bredare bild.
2560*1440 har min gamla S7 edge i skärmupplösning så nog syns allt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 oktober 2018, 20:24:16 »
Håller med, lägg telefonen på sidan så är allt rätt normalt.
Att vi kapat bort vissa ord i mobiltemat (NYA istället för NYA SVAR) är en naturlig konsekvens av att det finns mindre utrymme, men att knapparna ändå behövs.
CS är initialerna till gamla temat, därav namnet.
Kunde kanske stå: "Se forumet som på en stationär dator" istället.
Är det nåt ni vill jag skall ändra?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
05 oktober 2018, 21:13:11 »
Provat med den på sidan men gillar det inte men det gamla cs är bättre då ser det lika ut som på datorn så man hittar som vanligt Gillar överlag inte mobil anpassade sidor tycker inte dom behövs numera när skärmarna på telefoner blivit så pass stora.
surfa med telefon
gäster: 1902
användare: 9
ErikB
Smurfen.
Heat?
Börje__
T Ramsmark
Oscar23
rocas
KaktusMaster
Ewald
