Författare Ämne: surfa med telefon  (läst 8543 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
surfa med telefon
« skrivet: 04 oktober 2018, 21:29:23 »
Surfade in på forumet med telefon en Samsung tidigare har det sett lika ut som vid data surf men nu blir det hoptryckt så man slipper sido scrolla men texten på knapparna försvinner delvis men jag vill gärna ha samma utseende som dator kan man få det  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36658
SV: surfa med telefon
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2018, 06:52:34 »
Kan du ta en skärmdump över hur texten på knapparna försvinner, det ska de inte göra.
Du kanske måste rensa cache för att det skall visas som tänkt.
Vill du surfa som tidigare finns en knapp längst ned på sidan "Use CS Theme".
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2018, 10:16:36 »
Såg att jag över drev en del det var en del av texten som försvann tex så står det enbart nya i stället för nya svar men cs knappen funkar bra för mig i alla fall vad betyder cs  Sc:,h
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2018, 10:23:09 »
När du surfar i mobilen så lägg den på sidan så får du en bredare bild.
2560*1440 har min gamla S7 edge i skärmupplösning så nog syns allt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2018, 20:24:16 »
Håller med, lägg telefonen på sidan så är allt rätt normalt.
Att vi kapat bort vissa ord i mobiltemat (NYA istället för NYA SVAR) är en naturlig konsekvens av att det finns mindre utrymme, men att knapparna ändå behövs.
CS är initialerna till gamla temat, därav namnet.
Kunde kanske stå: "Se forumet som på en stationär dator" istället.
Är det nåt ni vill jag skall ändra?
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2018, 21:13:11 »
Provat med den på sidan men gillar det inte men det gamla cs är bättre då ser det lika ut som på datorn så man hittar som vanligt Gillar överlag inte mobil anpassade sidor tycker inte dom behövs numera när skärmarna på telefoner blivit så pass stora.
