Författare Ämne: Nibe 2120 versus Mitsubishi LVVP  (läst 2095 gånger)
Utloggad jonnyo
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 oktober 2018, 19:33:20 »
Hej har fått pris från 2 firmor angående inst. av värmepump.Det är en Mitsubishi PUHZ-SW100YAA+1 Ecodan tank EHST-20C-YM9C+1 arbetstank 100l med xtra cirkulationspump+1st golvvärmeshunt med termostat och cirk.pump. pris 116.000 efter rot
Den andra 1st Nibe Fighter 2120-12,1st Nibe VVM 320
Pris 139 000 efter rot.
Stor prisskillnad-är Nibe så mycket bättre?
En fråga till.Några bekanta säger att det är bättre och ta Bergvärme men är det verkligen lönt här i södra sverige och vad skulle det kosta xtra på ett ungefär.
Alla synpunkter är välkomna
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Nibe 2120 versus Mitsubishi LVVP
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2018, 20:16:27 »
Niben är inte så mycket bättre, i södra Sverige skulle jag satsa på luft/vatten.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2018, 20:29:15 »
Hej Jonnyo: Hade ungefär samma frågeställning själv. Om du scrollar ner bland ämnena så hittar du ett ämne angående hur det kan skilja mer än 20.000 mellan Nibe och Mitsubishi?
Slutsatsen blev att Nibe har lite bättre COP och kan avge lite varmare vatten vid kalla temperaturer (typ -15 grader). Skulle personligen säga att Mitsubishi är prisvärd om man har ett värmesystem som klarar sig med låga temperaturer (= stora radiatorer eller golv värme) när det är som kallast och i Skåne brukar det ju inte bli jättekallt. Var bor du i Skåne? Har du golvvärme i hela huset? Vet du hur varmt vatten du behöver skicka ut vid typ -10 till -15 grader?
En annan spontan fråga. Har du tittat på Polarpumpen? Jag har ingen erfarenhet av dem personligen men den Mitsubishi maskin du nämner kan du få där för 72.900 kr + installation 19.950 kr vilket blir 92.850 totalt. Sen skulle du ju ha lite saker till men tror inte du kommer upp i 116.000?
Bergvärme i Skåne tror jag är svårt att räkna hem nu när de nya Luft vatten pumparna är så bra. Visst är de ännu bättre men det blir nog många års återbetalningstid. Beror ju lite på om du har tänkt bo i huset länge?
Utloggad jonnyo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2018, 20:50:09 »
Tack för era svar.En försäljare sa att dom använder många gemen samma delar.Bor i nordvästra skåne och har ett enrörs-system med hyfsat stora element.40 kvm vattenburen golvvärme i gillestugan.Brukar ösa ut ca 50 grader om det är 10-12 grader kallt ute.Ska ta och kolla Polarpumpen,tack för tipset.
