Författare Ämne: Vilken pump (Installera själv) Garanti?  (läst 1800 gånger)
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 04 oktober 2018, 19:10:09 »
Jag har tänkt med hjälp av en vän rörmokare, installera en Luft vatten värmepump. Men vilken ska jag ta? Jag vill helst ha vatten mellan ute och innedelen så slipper jag krånglet med gas. Har ni något förslag?
Men hur blir det med garantier när man installerar själv?
Tegelhus, byggt 1970, 210 kvm inkl källare, Södermanland
« Senast ändrad: 04 oktober 2018, 19:15:13 av Jarnspis »
SV: Vilken pump (Installera själv) Garanti?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2018, 19:28:54 »
Om man ska installera själv är NIBE ett bra alternativ då de säljs utan installation och det är lätt att ladda ner den dokumentation man behöver läsa igenom innan installationen. En del annan materiel såsom rör och rörisolering behövs också men det kan nog din rörmokare köpa.
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2018, 20:07:46 »
Tack! Finns det fler förslag?
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2018, 21:49:36 »
Av de billigare märken Mitsubishi, Daikin, Bosch, Panasonic, Toshiba? Hade ju varit trevligt med en variabel, alltså inte on/off
CTC och Nibe ligger väl i den övre prisklassen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2018, 21:52:58 av Jarnspis »
