Inställning/installation Bosch Compress 3500
Ämne: Inställning/installation Bosch Compress 3500 (läst 3362 gånger)
legupro
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
legupro
04 oktober 2018, 11:51:28 »
Vi har haft vår bergvärme i fem år och det har fungerat bra. Jag fick ett antal temperaturmätare över så jag har kopplat in dom på diverse ställen och inser att pumpen slår på 2 gånger i timmen och efter att ha läst i forumet så är det lite för mycket. Jag har bifogat en bild över hur de olika temperaturgivarna har loggat värden. Borr hålet är 190 m och husytan är 125 + 40 + 20 i olika hus, så det finns några kulvertar. Tyvärr så är det ju även enrörssystem till elementen rörtjockleken är 15 m. Tidigare hade vid ved eldning så vi kan med några handgrepp elda med ved, då hade vi 2 tankar a 500 liter dessa är inte inkopplade till bergvärmepumpen.
Så min fråga är:
1. Kan man minska antalet starter.
2. Är det "farligt" med så många starter.
3. Kan det löna sig att koppla in tankarna mot bergvärmepumpen, så att pumpen bara jobbar mot tankarna och den gamla shunten som användes vid vedeldning används för styrning av värme in i huset.
Leif g
legupro
Nybörjare
Antal inlägg: 4
legupro
SV: Inställning/installation Bosch Compress 3500
08 oktober 2018, 11:27:53 »
Jag har väl antagligen gjort något fel i min fråga, är det fel forum eller var jag otydlig ?
Jag har ju läst mycket i forumet och det är ju ofta mycket ideer och svar, men kanske inte så mycket om Bosch Compress är det kanske det som är mitt problem ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 oktober 2018, 14:39:22 »
1. Det går troligen genom att öka minvärdet på kopplingsdiffrensen eller tidsfaktorn, men jag är inte 100 % säker på hur detta funkar på din Bosch, meny 1.1.8.2 och 1.1.8.3 är ställena där detta finns. Får se om någon annan svarar som är lite mer insatt i hur dessa värden funkar?
2. Jag anser ju att max 20 starter per dygn är ett bra riktvärde, men andra har andra åsikter. I ditt fall är det 48/dygn, jag gissar att livstiden på grejerna påverkas lite negativt.
3. Man bör undvika att shunta värme från en värmepump, direkt kondensering är att föredra, men en volymtank i serie med stigaren kan vara OK.
500 liter är dock rätt mycket, men om du kan typ koppla in/ut rätt nära varandra på toppen av ena tanken utan nån shuntning så kanske detta är grejen?
legupro
Nybörjare
Antal inlägg: 4
legupro
08 oktober 2018, 15:36:16 »
1. Jag har tittat på dessa menyer men är tyvärr väldig nybörjare på detta, och det verkar ju som om man kan påverka med dessa val.
Vad är Kopplinglingsdifferensen, är det skillnad mellan värme ut / retur ?
2. Det var det jag var lite orolig över.
3. Volymtank i serie med stigaren, menar du då en tank mellan "värme ut" och radiatorerna, hur stor är lämpligt och vad är fördelen, det kan väl inte bli mindre starter eftersom VP jobbar mot "värme retur".
Leif G
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
08 oktober 2018, 15:49:58 »
Ju större volym du har dess längre tid tar det för pumpen att höja temperaturen i systemet, även på returen och gångtiden blir längre. Även när VP pumpen stannat har den en "buffert" varmvatten i tanken som den använder och som måste förbrukas innan returen börjar sjunka.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 oktober 2018, 20:52:42 »
Här är en förklaring.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37258.msg345659#msg345659
Som jag tolkar förklaringen så är det bästa sättet att justera antal start att höja tidsfaktorn.
Höjer man minvärdet på kopplingsdifferansen så kan man få lite knepiga sidoeffekter.
Det är väl bara att testa och se vad som händer, du loggar ju och kan alltid justera tillbaka om det blir helkonstigt, den går dock inte sönder av det, det enda som kan hända är att regleringen blir så trög att innetemp börjar svaja.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
08 oktober 2018, 21:00:04 »
angTan jag har solvärme och Vp. jag anv 1/3 i topp som Carl föreslår. Pga av byte av styrautomatik( suck en annan diskussion) så har jag ingen exakt statistik men antal starter håller sig under 20 även mulna kalla dagar
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
legupro
Nybörjare
Antal inlägg: 4
legupro
08 oktober 2018, 22:01:25 »
Nu har jag provat att höja maxvärdet och även höja tidsfaktorn så nu startar den bara en gång i timmen, det här blir intressant att följa, Tack.
Leffe
gäster: 2538
användare: 5
Jisse
sharkey
T Ramsmark
Zyberdude
Börje__
