Författare Ämne: Ger sanyo 4.5kwh oavsett temp  (läst 3273 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 09 februari 2006, 17:10:00 »
Jag har en IVT 290-700 helt nöjd men grannen har satt in en sanyo
han har ettrörsystem det går kwh som tusan 30-40% mer än för mig han är inte nöjd, husen drog lika när vi elda med pellets.
IVT ger vid -8
4,7 vid+35
4,3 vid +45
3,5 vid +55
sanyon ger den lika oavsett temp
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Ger sanyo 4.5kwh oavsett temp
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 17:47:18 »
Hallo,
Sanyon skall ge 4,5kW ner till -15 grader. Det finns ganska många spaltmeter skrivet kring denna apparat i "spetsvärme på sanyo CO2", men man kan väl sammanfatta enligt följande - tror jag.
CO2 VPn verkar vara känslig för framförallt returtemperaturen till VPn. En hög returtemperatur från radiatorsystemet (och därmed VPin) påverkar effektiviteten i VPn ordentligt. Tittar man i manualen för CO2 VPn (i slutet) så finns angivelser på avgiven effekt och tillförd effekt vid olika utetemperaturer. Det som kan skvallra om betydelsen av låg retur är att man även anger VPin temperaturen då man anger avgiven effekt. Det är alltså oerhört viktigt att din granne trimmar anläggningen - jag gissar att det är viktigare vid CO2 VP än vid "normala" VP.
Bara för att lägga lök på laxen:
Det har funnits (finns fortfarande om man inte åtgärdat det) problem med avisning av VPn. Om VPn inte avisar korrekt så blir energiåtgången förstås inget vidare. Tricket är att man försiktigt böjer ut givaren på baksidan av VPn något.
Kan du inte lura grannen att komma med lite uppgifter, så kanske vi kan se om vi kan hjälpa till.  (Alternativt läser ni tråden "spetsvärme..." från a-ö så kanske några tips kan komma upp.
Kanske skall tillägga: jag har en CO2 VP själv.
