Öppen eller sluten köldbärare?
Ämne: Öppen eller sluten köldbärare? (läst 5005 gånger)
Benganboll
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Benganboll
04 oktober 2018, 08:56:50 »
Jag har tänkt att byta ut min jordvärmepump IVT 11KW från 1997 med en CTC EcoPart 414 och ev gräva ner mer slang om det behövs.
Idag är köldbäraren sluten med ett expansionskärl och jag skulle för enkelhetens skull istället vilja ha ett öppet expansionskärl då jag tänkte installera den själv.
CTC Ecopart är väldigt liten så det är inga problem att få till så att expansionskärlet blir högsta punkten.
Finns det någon nackdel med att ha ett öppet system?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
04 oktober 2018, 09:20:06 »
Det är brandfarlig vätska och dessutom kan avdunsta så jag skulle inte vilja ha ett öppet system. Däremot behöver kanske inte vara trycksatt om kärlet sitter på högsta punkten.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
04 oktober 2018, 09:31:36 »
Den vanliga plast byttan brukar följa med vp och funkar alldeles utmärkt om du har den på högsta punkten.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
04 oktober 2018, 11:47:23 »
Lite övertryck är ju inte någon nackdel för cirkulationspumpen och genomskinliga plastbyttan klarar lite övertryck bara man får det tätt mot den. Vill minnas att nibe specade min 0.2 bar övertryck vid pumpen så får man bara upp plastbyttan 2 meter över pumpen är man hemma, dock lite svårt i många källare etc.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
04 oktober 2018, 12:13:37 »
Inga problem att trycka i några bar i plastbyttan om man vill ha övertryck och inte får upp kärlet tillräckligt högt.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
04 oktober 2018, 13:37:27 »
Skulle rösta på trycksatt system. Du kommer ju att ha ett ngt större Tempintervall med jordvärme och ev frikyla
vilket kan ge expansion i vätskan. Jag har ett tryck på 1,2 bar i källaren för att kunna hålla 0,2 bar 10 m upp på övervåningen då jag har frikyla. Inte haft problem med det. Expansionskärl <vars membran tål sprit) är inte svåra att installera för en amatör. Tänk på att mäta upp förfyllningstrycket å ev fylla på luft INNAN du trycksätter systemet.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
04 oktober 2018, 18:44:15 »
Men i det här fallet ska ju kärlet sitta på högsta punkten och då vet jag inte vad ett exp kärl med membran tillför förutom att det blir svårare att fylla på och se nivån.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
05 oktober 2018, 17:53:16 »
såg inte ditt svar förrän nu. Har faktiskt både expansionskärl med tryckmätare å plastbubbla båda har sina användningsområden. Måste säga att nyttan av plastbubblan är mest som avluftning som jag har det med våningsplan emellan, man ser läckage tidigare med tryckmätningen. Har man stora volymer brine så kan man ju ha behov av den större kompressibiliteten i expansionskärl med membran. Man kan ju oxå ha nytta av ett ha en större volym brine nånstans. Det har för mig varit lättare att ta bort å serva å fylla fläktkonvektorer tex.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #8 skrivet:
05 oktober 2018, 19:30:34 »
Om man kan placera expansionskärlet på högsta punkten vad är finessen med att ha det trycksatt?
Jag har inte haft några som helst problem med mitt brinesystem och "plastbubbla" som sedan 2002 har varit utan tryck. Bergvärmepumpen är en IVT C7 från 2002.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #9 skrivet:
06 oktober 2018, 08:15:31 »
Cirkulationspumpen kan må lite bättre om den jobbar i ett visst övertryck, risken för kavitation minskar. Det blir också lite lättare att lufta systemet med övertryck eftersom luftbubblorna blir mindre och lättare att spola runt. Men är kretsen 'rätt' byggd ska det sköta sig självt utan tryck.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
gäster: 1837
användare: 9
Björnliden
Elias123
berkan
Hilton
Zyberdude
Börje__
Mike
rocas
BiggerDigger
