Författare Ämne: Vad skall man välja i denna Djungel av LVVP  (läst 3647 gånger)
Marcus Edlund
Marcus Edlund
« skrivet: 03 oktober 2018, 22:41:13 »
Hejsan.
Vår luftvärmepump har pajat och nu tittar vi på att byta ut till Luft vatten pump. Vi har idag radiatorer som värmer upp huset via elpanna men detta är ganska dyrt och vi vill hitta billigare lösning. Samt att vi har en väldigt liten varmvattenberedare och vill ha en med LVVP med inbyggd beredare.
Snittförbrukningen om året har legat runt 15 000 kWh och huset är ca 175 kvm.
Vi frågade en kille som jobbar med detta och han föreslog två olika modeller.
1. Bosch Compress 3000 AWS II
2. Mitsubishi PUHZ-SW75VHA
Båda dessa är splitmodeller med inbyggd Varmvattenberedare.
Jag fattar noll av det här med effekttal.
Och är jag dum som vill ha en med köldmedium istället för vatten till utedelen?
Mvh
Marcus
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31279
SV: Vad skall man välja i denna Djungel av LVVP
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2018, 07:53:13 »
Split brukar man kalla just de som har kylmedium mellan ute och innerdel.
De som har vatten mellan ute och innerdel (som du räknar upp) är enklare att installera då det inte behövs nån certifierad kyltekniker.
Nackdelen med vatten är frysrisken vid strömavbrott.
Det finns ett test från energimyndigheten att kolla på:
http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/luftvattenvarmepumpar/
Det har dock några år på nacken...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2018, 09:00:10 »
Alla de stora fabrikaten fungerar ungefär likartat. Alla har nån liten grej som gör att deras anhängare gillar just det fabrikatet, ungefär som med bilmärken.
Apropå frysrisk så vore det intressant att se statistik på hur ofta det verkligen hänt. Det förutsätter ju att det är strömavbrott ganska länge och att det råkar sammanfalla med att det är väldigt kallt. Vi har haft en halv dags strömavbrott vid -15 och då var temperaturen nere i +15 ute i VPn när strömmen kom tillbaka (och då hade jag precis lagt ett tjockt hästtäcke över VPn för att spara värmen i den).
