Författare Ämne: Hjälp med placering av innerdel  (läst 2151 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 03 oktober 2018, 21:15:33 »
Hej alla experter! Då var det dax att köpa en luft/luft värmepump! tummenupp
Men har svårt att bestämma mig för var innerdelen skall sitta...
Huset är ett enplans med källare med trappa ner till källaren mitt i huset. Bifogat finner ni en ritning. Jag har markerat tre möjliga placeringar:
1. På väggen i vardagsrummet.
2. I hallen över entredörren (finns 32 cm i höjd att placera något på)
3. I trappan ner till källaren.
Avsikten med luft/luften är framför allt kyla. Efter denna sommaren har man fått stränga order om att "så varmt får det inte bli igen...". Men givetvis skulle det vara bra om den kan värma så mycket som möjligt också. Skall köpa en luft/vatten värmepump också men luft/luften får gärna hjälpa till.
Vilken placering hade ni valt? Är tveksam till att 1:an kan fungera efterom det är rätt långt till sovrummen och så kommer ju pumpen vara där man sitter och äter. 2:an skulle kanske fungera men hur får man till det snyggt? 3:an har problemet att innedelen inte får sticka ut för mycket eftersom man går förbi den när man skall ner i källaren. Kan man kanske sätta den en bit upp på väggen vid trappan? Vad är möjligt?
Vad hade ni gjort? Råd mottages tacksamt!
Tycker Daikin XRH30 verkar vara en fin pump och skulle gärna köpa den om jag kan få in den få ett bra och snyggt sätt...
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Hjälp med placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2018, 21:43:01 »
Placering nr 2, i hallen över entredörren är den bästa i det huset med den planlösningen. Den blåser då rakt fram mot hallen och köket, och hall och sovrum får då gått om värme. Du har dessutom dörrar till köket både från hall och vardagsrummet inkl dörr från V-rum och ut till hallen vilket ger en mkt bra genomcirkulation av pumpens varmluft via köket och in till V-rummet om alla 3 dörrar är öppna.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2018, 22:44:18 »
Ok! Tack för tipset! tummenupp
Skall kolla vilka pumpar jag kan få in här.
En fråga dock, hur får man en snygg installation på utsidan? Tycker egentligen att en luft/luft på framsidan ser gräsligt fult ut...
Kan man gå med rören runt hörnet på huset och sätta utedelen där så att man inte ser det på framsidan? Har rött hålkälstegel så vill få det att smälta in så mycket som möjligt.
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2018, 08:46:19 »
Finns ju de där skydden av trä som testats av SP med bra resultat. Går ju att måla i husets färg. Bakom hörnet går också bra att placera utedelen men långa rör innebär aningen sämre effekt och verkningsgrad samt att man ibland får komplettera med viss mängd ytterligare köldmedia.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2018, 20:08:05 »
Hej Josth! Ok! Skall kolla hur långt det skulle tänkas bli med de två alternativen. Hur långa måste rören bli innan man behöver fylla på mer köldmedia?
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2018, 09:13:07 »
Förfyllningen av köldmedia räcker numera ofta för 10-15 m men det skiljer på olika märken så man måste kolla upp det.
