Författare Ämne: Hur djupa hål har ni?  (läst 19035 gånger)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Hur djupa hål har ni?
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2006, 01:36:35 »
Carman -kung av låg FLmax. känner mig avundsjuk   knUp
Här krävs det minst 42°C FL för gynnsam innetemp vid 0°C ute temp  fiR:
Tvärdarg i hela huset men de två nya korrado raddarna har höjt tempen i både badrum och allrum  +3°C med samma FL sedan installation. Tom så pass att kärringen inte klagar längre  --/
Får se framöver om det är lönt att uppgradera resten av huset - knappast troligt men drömma kan man ju  8)
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2006, 08:24:34 »
2 x 112 M Nibe 1210-10 inkomande brine februari -2 ts el vid -3
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2006, 12:42:12 »
185m ca 180m aktivt. Autoterm 7kw ej under +2 ºC kb in i vinter.
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2006, 13:04:21 »
Vår borra är 201m varan ca. 195m är aktiva. Har iofs bara kört sedan februari 2005 men som lägst in har vi haft +2gr. Eftersom VP är överdiemensionerad så har den aldrig gått dygnet runt så borran får tid att återhämta sig mellan körningarna.
Nästan bara golvvärme och rejält dimensionerade radiatorer vilket ger låg framledningtemp. VPn (Nibe 1115-8,5) lämna i vårt system normalt mellan 10 och 11kW så den jobbar riktigt effektivt med låg framledning
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2006, 13:29:23 »
160 meter varav 157 aktiva metrar.
När vi borrade var detta inte oacceptabelt lågt, men i underkant av vad man rekommenderade för en 10 kW vp..
Nu känner jag borrarn lite, så han sa att om det inte räcker kommer han gärna tebax och borrar ett till. Han ville helst inte borra mer än 160.
Men vi ska gräva om trädgården och kan då slänga ner 200 meter slang. I sluttningstomt dock - funderar på hur man bäst gör detta. Sc:,h
« Senast ändrad: 18 februari 2006, 13:31:00 av drjukebox »
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2006, 10:58:21 »
201m borra ca 194 m aktivt Utanför Skellefteå Västerbotten
Borrarn hadde nog kunnat borra djupare men han hadde ''bara'' med sig stänger för 201m
eftersom jag kollräknade dom, jag hadde beställt minst 200m borrning.
Min v-pump är överdiemensionerad vilket gör att jag får intermittent drift och hålet får en hel del vila.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2006, 11:07:19 »
Vad säger du AndersA med dina 210m är du ju på ett ordentligt djup hr du upplevt några "nackdelar"?
//D
Som nämnts är enda nackdelen att man kan få lite flöde ib KB kretsen pga tryckfall. Önskade att min borrare föreslagit 3 slangar. Min vp har gått kostant mer eller mindre sedan i december och fortfarande har jag ca+ 2-3 grader kb in.
Varför jag anger 2-3 grader är osäkerhet i mätvärdet. (Ytemperaturmätning med termistor)
Är det någon som vet hur bottendelen ser ut när det är 3 slangar (Tyngden / u-röret längst ner)
Mvh ANdersA
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2006, 00:42:54 »
KWHPipe har en bild på en retur med fyra slangar: http://www.kwhpipe.se/File.aspx?id=361073&ext=pdf&routing=282142&webid=297785&name=wehoenergy_inet0405
Mouvitech har treslangssystem men tyvärr ingen info på webben:
http://www.muovitech.com/
/Johan
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2006, 14:50:26 »
196 meter varav 189 aktivt, inga problem?
Lagom med vatten omsättning, förresten vad är lagom med vatten omsättning i ett hål???
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad AndersA
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2006, 22:02:07 »
/Johan
Tack Johan
Jaha då har man lärt sig något försent även denna gången. det hade definitivt varit värt ett par tusen extra att få ner rör med större area i syfte att minska pumpenergin, kanske hade även värmeöverföringen blivit bättre men det är tveksamt.
Lösningen med 4st diam 32mm slangar ökar arean med ca 20% jämfört med 2st diam 40mm slangar. Kanske bort emot halverad pumpenergibehov.
Om man sätter  4 st diam 40slangar så blir slangkostnaden ca 3200sek högre plus brine plus en dyrare returböj. Säg totalt 5000-6000sek mer, kanske är det värt det?
Lösningen med  4st 32 slangar kanske hamnar på en merkostnad på 3000-4000Sek ?
Man tycker att detta borde användas mer vid djupa hål än det görs, eller det kanske är vanligt. Någon som vet?
Mvh AndersA
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2006, 00:02:00 »
Tanken var från början att vi skulle ha en kollektor med tre slangar men det blev inte så då den ursprunlgiga borraren "gick under jorden".
Lite om vad jag och andra skrev tidigare om att ha tredelad kollektor.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,900.0.html
/johan
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2006, 22:04:03 »
www.avantisystem.se
Utvecklingsprojekt
Koaxialkollektor AVACONDA
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2006, 09:01:16 »
Hur lång tid tar det att borra så djupt? Om man borrar med 1 m/h så får man hålla på 8 dygn om man borrar dygnet runt (200 m)!
Hur snabbt borrar man i m/h och total borrtid?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #28 skrivet: 16 mars 2006, 09:27:15 »
Om du menar ett vanligt hål så gick det på en dag att borra 200 m hos oss. Då tog det lång tid pga att vi har långt till berg, 27 m foderrör.
Killarna kom på morgonen, borrade och svetsade för glatta livet. Gjöt fast foderröret runt lunch och borrade sedan på eftermiddagen/kvällen. Tror de åkte runt 23-tiden.
I berg går det betydligt snabbare än 1m/h.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2006, 09:34:05 »
Normalt borras hålet på en dag. Det snabbaste jag hört är ca 90m på 1 timme, visserligen i dåligt berg och berg i dagen. Men ändå, snabbt kan det gå.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
