Författare Ämne: Kruva- inställningar  (läst 3455 gånger)
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 oktober 2018, 07:24:15 »
Vi har införskaffat oss en Thermia Diplomat Optimun 6.
Jag kan precis ingenting om VP och tänkte försöka lära mig att förstå hur det fungerar. Läst en del trådar på detta forum för att få en bättre inblick, jag vill få så optimal kurva som möjligt!
Bifogar några bilder på vad VP visar (ena bilden är tagen på kvällen (den med höga tempraturer), dem andra två är tagna på morgonen, dagen efter).
Jag tycker våran VP startar och stoppar väldigt ofta men upplever att våran temperatur i huset är ganska bekväm.
Vi bor i ett hus på 100kvm + källare och vi använder hos bara utav radiatorer.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Kruva- inställningar
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2018, 08:01:37 »
Första bilden är en varmvattenkörning.
Andra bilden går inte kompressorn.
Ta en bild då den gör värme för att se temperaturer då. Då integralen står på 0 stannar den. Troligen startar den på -60.
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2018, 08:45:31 »
Har du termostater på radiatorerna så ska du ställa så många som möjlig på max. Annars kommer dom att motverka dina försök att hitta en bra kurva...
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2018, 08:49:50 »
Ska ta en bild när VP går igång.
Jag har alla element/radiator på MAX :)
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2018, 06:52:59 »
Jag tog två kort igår kväll. Den första bilden är precis innan VP går igång och den andra bilden är när pumpen varit igång 10-15min.
Vi har nämligen fått kraftiga "knäppningar" ju allt mer tiden går. Tänkte se med er om det finns möjligheter att få VP att starta och stoppa mindre gånger på dygn.
Vet inte om en evt knäpptank är aktuellt? dontknow
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2018, 08:55:57 »
Det ser bra ut, för att minska starterna kan du öka integralen. Jag mins inte hur lågt din pump kan ställas men prova runt -100 och ha så några dygn.
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2018, 08:23:22 »
Hur ökar jag integralen? Ursäkta för min amatör kunskap :P
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2018, 08:33:30 »
Nu har jag inte en samma modell men, man går in i service menyn. Och där kan man öka/minska samt ställa in lite andra parametrar. På min ska man hålla in höger och vänster pil i ca 5 sekunder, men på din TROR jag att man ska hålla in bara ena "pilen" (vänster) i ungefär lika lång tid för att komma in i menyn. Inne i menyn kan du stega dig fram till rätt parameter.
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2019, 22:53:09 »
under kurva, ändra min till 20 samt värmestop till 20'C
ang knäppningar rekommenderar jag en blandningsberedare på 100L, rekommenderat med 4 rörs beredare och cirkpump för bästa effekt
