Författare Ämne: Tillskottsvärme IVT 490  (läst 3308 gånger)
Utloggad Martin19
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 oktober 2018, 15:00:02 »
Har en stuga som vi hyr ut och har vid några enstaka gånger råkat ut för att proppen gått. (Vi har haft dit elektriker som fördelat om)
Det är när hyresgästerna kör Allt samtidigt.  Min fråga är ang detta:
Kopierat från IVTs manual
Inställningar för tillskott
Använd Inställningar för tillskott för att kontrollera och eventuellt ändra
inställt effektutförande för elpatronen.
Använd ratten för att nå Välj anslutningseffekt elpatron och tryck på
högerknappen. I fönstret ser du 9kW ansluten effekt?. Om detta stämmer
med värmepumpens effektutförande väljer du Tillbaka.
Om du behöver ändra värdet, vrid ratten moturs för att kunna ändra till
6kW, vrid ratten medurs för 13,5kW.
Välj Ändra och sedan Ja för att ställa in vald anslutningseffekt. Valt värde
måste stämma med värmepumpens effektutförande.
Kontrollera inställningen för Max tillgängligt eltillskott och ändra vid behov.
Tryck på högerknappen och vrid ratten tills önskat värde visas. Välj sedan
Spara. Fabriksvärde är 9kW. Min = 0 och max = 13,5kW.
Vid 13,5 kW effektutförande och avsäkringskrav 20A ska du välja max
12 kW på denna funktion.
Ange aldrig ett värde högre än värmepumpens effektutförande
Kan man inte gå in och ändra till 6kw, vi skulle klara oss på det då vi har rejäl vedkamin och massor med ved :)
Tacksam för svar :)
  • Antal inlägg: 31214
SV: Tillskottsvärme IVT 490
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 15:10:54 »
Inga problem att sänka detta till 6 kW.
Utloggad Martin19
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2018, 15:48:41 »
Tack för svar!
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2018, 16:46:17 »
Gå in i service menyn under 8:12
”Max tillgängligt eltillskott”.
Här kan du välja hur stor del av effekten den får tillgång till.
Väljer du en mindre ansluten effekt än verkligheten får du med all säkerhet motsatt effekt än vad du förväntade dig.
Beräkningarna i programmet får motsatt effekt.
« Senast ändrad: 01 oktober 2018, 19:00:34 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 22:29:03 »
Nu är jag inte alls med?
Vilka beräkningar?
Förväntningarna är väl att propparna inte ska gå?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2018, 10:12:27 »
Om programmet i CPU-n te.x  beräknar fram att det behövs 3 kW el-tillskott
(inställt 6 kW men i verkligheten är det 13kW installerat)
styr den ut 50% av 6 kW men i verkligheten blir det ju 50% av 13 kW alltså 7,5 kW i medeltal och därmed större belastning på säkringarna.
Inställt värde är ju för beräkningen skall blir riktig och inte bara för det står på en skylt.
« Senast ändrad: 02 oktober 2018, 10:18:43 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2018, 18:31:33 »
Ja det förstås, kollade manualen och man måste koppla om elpatron fysiskt och sen ange rätt inkopplad effekt i 8.12
