Författare Ämne: Gaspanna + Anslut 416120?  (läst 2121 gånger)
luftvatten / Gas
luftvatten / Gas
« skrivet: 01 oktober 2018, 12:37:54 »
En nybörjarfråga som det säkert finns flera som kan svara på.
Vi har idag en gaspanna och Biogas via E.On men det kostar en del (ca 90öre/kWh), samtidigt är den relativt ny och förra ägaren satte in den för 5 år sedan. Vi har vattenburna element och golvvärme i huset så funderade på om man kan komplettera pannan med en Luft/Vatten?
De flesta är rejält dyra och det ser ut att bli svårt att räkna hem det under överskådlig tid, men så såg jag Julas för under 20.000.
Hur fungerar detta? Skulle man kunna installera Julas Anslut så att den går primärt, men när det sedan är för kallt ute så går gasen igång? Är det ens en bra idé
Tack!
SV: Gaspanna + Anslut 416120?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 14:28:47 »
Julas LVVP 6 kW räcker bara till ett mindre hus och inte i norra delen av landet. Den ska arbeta med max 50 grader och bör inte gå med mer än 45 grader framledningstemperatur. Vet inte var i landet det gäller och DVUT där, men har man gaspanna är det ganska troligt att värmesystemet (radiatorerna) är av typen högtemperatur. Kanske kräver ända upp till 70-80 grader framledningstemperatur när det är som allra kallast på året. Märkesmodeller av LVVP kan numera klara upp till 60-65 grader om det inte är extremt kallt ute. Man ska nog vara kompis med en rörmokare om man vill få ihop gaspanna med LVVP och vara beredd på att det blir delvis manuell styrning av systemet.
luftvatten / Gas
luftvatten / Gas
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2018, 08:46:36 »
Tack för bra svar Josth!
Bor långt ner i landet (Malmö) så särskilt kallt har vi inte här.
Det är ett gammalt hus på 125m2 med sektionsradiatorer från lenhovda så kan nog stämma bra att det är ett system med hög temperatur.
Låter inte som att det är en helt bra lösning att kombinera dessa två och någon rörmokare har vi inte i vänskapskretsen :)
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2018, 11:38:59 »
Ok, inte så kallt på vintern. Om det är ett gammalt hus med stora/tjocka sektionsradiatorer och ganska grova rör kan det mycket väl motsvara ett modernt lågtemperatursystem. Försök ta reda på vilken framledningstemperatur ni behöver när det är som kallast (DVUT Malmö ca -12 grader ?). Finns det någon värmekurva i gaspannan som går att läsa av? Man kan säkert bygga ihop något med NIBE-prylar inkl. tank/innerdel och en gaspanna som spetsar värmen men det blir en rejäl investering.
