Författare Ämne: IVT490 haveri, byt till vad?  (läst 3608 gånger)
Utloggad Martin19
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 oktober 2018, 11:40:08 »
Har "givarfel kompressor" på min IVT 490. Om det nu inte är bara fel på givaren, vad ska man byta till? Är till en sportstuga i fjällen som är 60mil ifrån mig. 110m2 timmerstuga, golvvärme, med 14000kwh förbr. Ska den vara större än IVT490 krävs det ombyggnad, så gärna samma size. Värdesätter driftsäkerhet och enkelhet före pris.
Vh Martin
SV: IVT490 haveri, byt till vad?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 12:28:32 »
En givare kan inte vara så dyr att byta så prova med det i första hand. Annars tycker jag att en NIBEF730 skulle passa bra. Klarar frånluftstemperatur ner till +6 grader inne om stugan står på bara underhållsvärme. Sedan tillbehöret NIBE SMS 40 för kontroll och fjärrstyrning.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2018, 13:35:04 »
Comfortzone och IVT har också nån form av fjärrstyrning på sina grejer, de kräver dock internet i din stuga för att fjärrstyras.
Bredden på burken brukar vara 600 mm sen kan det skilja lite i höjd och djup.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2018, 13:57:57 »
Länk till givaren, kostar 394:- ett vanligt fel då givaren inte tycks klar temperaturen som råder där den är monterad.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw-120w/ntc-givare-2000mm-molex.html
Den är jackansluten och enkel att byta.
Är bar ett NTC motstånd på 4,7 kohm som kostar en tia på ELFA
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Martin19
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 14:50:29 »
Tack för svar.
Jag chattade faktiskt med jsenergi, supertrevliga, och fick tips om just den givaren. Menar du att samma givare kostar tia på elfa, med samma kontakter osv?
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2018, 14:57:39 »
Tack för svar.
Nej, kontakterna måste du fixa själv om du köper en givare på Elfa.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2018, 15:03:32 »
Är du löddkunnig är det bara att byta givaren på befintlig kabel, lite krympslang kan behövas, detta om du köper bara givare "NTC motståndet".
« Senast ändrad: 01 oktober 2018, 15:53:34 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2018, 15:20:15 »
Oj, själv kör jag med sockerbit och eltejp.  :o
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2018, 18:04:08 »
Så här kan en det se ut under en givar reparation.
« Senast ändrad: 02 oktober 2018, 17:15:55 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
