Författare Ämne: Missljud från shunten  (läst 7190 gånger)
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 01 oktober 2018, 06:21:51 »
Startar en ny tråd då det handlar om en helt annan sak nu.
Vaknade i natt av ett ordentligt knäppande ljud. Lokaliserade det enkelt till värmepumpen.
Är ett ordentligt knäppande ljud från shunten. Se på videoklippet. (länkar till YouTube)
Återkommer typ en gång per minut.
Någon som vet hur man får bort detta knäppande missljud så att hushållet kan få sova igen?  :-\
« Senast ändrad: 01 oktober 2018, 06:26:51 av krilles81 »
  • Antal inlägg: 31296
SV: Missljud från shunten
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 08:14:12 »
Låter som att den kuggar över, antingen går ventilen trögt eller har den nått ändläget och att ändlägesbrytaren inte funkar.
Prova att handratta shunten så märker du om den går trögt?
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2018, 08:56:08 »
Syftar du på ratten? Den som är röd/blå?
Kan inte vrida på den överhuvudtaget. Helst stum.
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2018, 11:02:11 »
Den röd/blå ratten bör gå att trycka in därefter vrida åt respektive håll manuellt. (Vid återgång till normalläge, glöm ej att återställa shuntratten till
ursprungligt läge genom att vrida ratten till dess den ”hoppar ut”).
Tycker det låter som det även skulle kunna vara någon kontaktor eller motorskydd som klickar.
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 20:26:14 »
Har lagt av nu. Verkar som att missljudet från shunten har något att göra med att jag satte ner cirkpumpen till 30W istället för 46W. Kanske blir en krock där?  dontknow
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 11 november 2018, 15:35:18 »
Om det kommer från shuntmotorn så "kuggar" den över, de har ändlägesbrytare som skall skydda mot stoppläge
Men har själva shunten fastnat så kuggar nog motorn över= plasthjul...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
