Författare Ämne: Vad är felet? Timerlampan blinkar ESD12HRA  (läst 4953 gånger)
Balba
Balba
« skrivet: 30 september 2018, 23:29:36 »
Hjälp! Nu när höstkylan har infunnit sig har givetvis pumpen lagt av. Den vill som inte komma igång riktigt efter start. Efter en stund börjar timerlampan och blåa klusterlampan blinka simultanmässigt
Vad kan vara felet?
Tack på förhand
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vad är felet? Timerlampan blinkar ESD12HRA
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 21:01:15 »
Tryck och håll inne testknappen under luckan så kanske vi får fram fler blink och kan läsa ut några felkoder
Balba
Balba
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2018, 21:52:24 »
Japp då kommer de blinkningar...
Orange
Orange, röd
Orange, blå
Orange
Orange, röd
Balba
Balba
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2018, 22:00:58 »
Någon aning om vad koderna betyder som jag beskrev? :)
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2018, 22:53:06 »
Finns inte riktigt den koden
Men något i närheten ger kommunikationsproblem mellan utsida o insida
Balba
Balba
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2018, 20:56:37 »
Hmm... de var mystiskt. Då är frågan vart man ska börja leta.
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2018, 21:09:10 »
jag tror att du måste kolla taktningen igen
det kan vara fel 9-4
vilket betyder gasläcka
« Senast ändrad: 08 oktober 2018, 21:11:50 av electroluxaren »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2018, 21:55:46 »
min panasonic har samma problem....
....instruktionsboken säger att jag ska ringa tekniker.
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2018, 22:06:19 »
men den brukar ju inte blinka eller...?
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2018, 22:07:53 »
tryck och håll inne test på fjärren tills -00- dyker upp.
stega igenom alla koder mha piltangent
notera koder då det piper från innedelen.
Balba
Balba
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2018, 22:29:21 »
Jag har kollat taktningen flera gånger och samma. Att de kan vara gasläcka kanske är troligt för den har successivt värmt sämre och sämre till nu när den inte vill komma igång alls.
Kan de vara lönt försöka laga om så är felet
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2018, 09:26:51 »
frågan är ju var läckan är
är det en rörskarv så är de ju lätt
men om det är förångarbatteriet ute så blir det marigt
mycket dåligt med reservdelar till dessa
och sen kostar ju bara gasen ca 2.500.- för att fylla om
