Författare Ämne: Diplomat 8, svalt inne vid runt 10° ute. Dags för seriös intrimning.  (läst 1516 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Hej alla!
Det var ett tag sedan jag skrev här, men nu har det hänt lite med vårt värmesystem. Jag har bytt ut raddarna i tre av källarens utrymmen, så nu känner jag att det är läge att på allvar försöka trimma in pumpen. Det har inte riktigt känts motiverat tidigare, då jag vetat att raddarna varit underdimensionerade i källaren.
I källaren har vi fyra radiatorer fördelade på följande rum:
Gillestugan: enradig som täcker hela ena kortsidan, placerad under tre små fönster. Denna radiator har termostat (Danfoss Living Connect) pga att vi ofta eldar i vedkassetten här.
Litet gästrum: tvåradig modernare radiator placerad precis under ett litet fönster med en säng under. Ingen termostat och fullt öppen strypning.
Tvättstuga: tvåradig äldre radiator med konvektorplåtar på ena panelen. Radiatorn är dessvärre placerad på väggen mittemot det lilla fönstret, men det är inget att göra något åt. Ingen termostat och fullt öppen strypning.
"Korridor" som sammanbinder alla rum. Samma typ av radiator som tvättstugan. Ingen termostat och fullt öppen strypning.
Litet "pannrum" där BVPn står. Ingen radiator.
Tidigare kämpade vi med att få högre temperatur än 18° i tvättstuga och gästrum (i princip året runt), men efter bytet av raddar märktes en radikal förändring. Nu blir det lätt över 20° i alla rum, inklusive pannrummet. Dock har jag märkt att det blir en dip i temperaturen när utomhustempen ligger runt 10°. Är det 12-13° så håller rummen 20°, är det 7-8° likaså, men alltså runt 10° sjunker den ned till runt 19°.
Jag inser att jag kommer behöva trimma in pumpen nu när förutsättningarna förändrats så pass mycket, men jag förstår inte riktigt hur jag kan få till en höjning vid utetemp på 10°. Kurvans knäckningsmöjligheter är ju -5, +-0 och +5°... ???
Någon som har stött på samma problematik och kommit till rätta med det?
Det kan tilläggas att på entréplanet är det radiatorer med mycket större effekt, och de flesta av dem har Danfoss LC-termostater eftersom det ofta blir övertemperaturer där. Jag tänker att det är källaren som får diktera hur pumpen jobbar, så jag vill få till en behaglig och jämn temperatur i källaren och sedan får jag ställa termostaterna på entréplan för att uppnå samma sak där. Jag har väldigt svårt att förstå hur jag skulle kunna få jämn temperatur i hela huset om jag kör helt utan termostater, som jag läser ofta om att man ska göra.
Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
  • Antal inlägg: 31210
Tror att en rumsgivare är det som krävs.
youji
youji
SV: Diplomat 8, svalt inne vid runt 10° ute. Dags för seriös intrimning.
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2018, 05:47:54 »
Hej alla!
Mvh
Fred
Du kan ju öka rums-värdet 1 grad och sänka på termostaterna där du har övertemp.Men 1grads diff vet jag inte ens om du har innegivare skulle hjälpa men du kan ju testa.Tänk på att det tar tid om du vill ha så jänm temp som möjligt och tips kan vara att du sätter en lapp vid dom radiatorerna så du vet hur mycket du ändrar.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Jag har funderat på rumsgivare, men jag kan inte se att det kommer fungera så bra. Temperaturen varierar så mycket på entréplan pga solinstrålning och taskigt isolerat hus, så en rumsgivare där skulle nog ge pumpen spel. Även i källaren är det svårt att se någon bra placering för rumsgivare eftersom vi eldar i gillestugan och har bastun i gästrummet.
Enligt Thermia ska rums-värdet ju bara användas för att tillfälligt ändra tempen. Och temperaturen är ju som jag vill ha den över 10° och under 10° ute...höjer inte rums-värdet kurvan över hela registret?
Min tanke är att vänta in kallare utetemperaturer och då öppna alla termostater fullt under en period. Sen fokuserar jag på att få bra temperatur i källaren, för att sedan trimma in raddarna på entréplanet separat för varje rum där de finns (och notera vilka ändringar jag gör under processen).
  • Dot gäster: 1160
