Författare Ämne: F370 använda varmvatten vid avstängt klimatsystem  (läst 2442 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 30 september 2018, 17:00:29 »
Godkväll gott folk
Jag har fått en läcka på min radiatorkrets och har stängt av cirkulationspumpen, stängt ventilerna QM31 (värmebärare fram) och QM32 (värmebärare retur). Har nu inget tryck i ledningarna till radiatorerna så kan sova lugnt i natt, men jag undrar bara om man kan använda varmvattnet som vanligt eller ska man tänka på nåt mer när man ha gjort dom här åtgärderna tills rörmokaren kommer imorgon bitti?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: F370 använda varmvatten vid avstängt klimatsystem
« Svar #1 skrivet: 30 september 2018, 18:19:53 »
Kan inte tänka mig att det blir något problem. Jag har kört hela sommaren med avstängd CP.
Provade en dag att vrida upp rumsgivaren till max 30°C men pannan reagerade inte. Först när jag startade CP började shunten att öppna och släppa på värme.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 18:22:18 »
Viktigt att det finns värmevatten i den dubbelmantlade delen av tanken. Fyll upp vatten så tryckmätaren visar runt 1 bar. Bra att ventilerna är avstängda så det inte står och läcker.
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 30 september 2018, 18:59:33 »
Jag tänkte ett varv till och det är väl ändå så att VV tanken tappas i toppen, så så länge det kommer VV vatten ur kranen så måste väl tanken vara full?
« Svar #4 skrivet: 30 september 2018, 19:11:07 »
Det är en dubbelmantlad tank med värmevatten ytterst och varmvatten i den inre tanken. Vill man använda pannan måste det finnas värmevatten i ytterdelen annars kan el-patronen och kompressorn skadas och det blir inget varmvatten.
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 30 september 2018, 19:49:36 »
Jag tror jag stänger av den för att vara på den säkra sidan.
Men jag undrar finns det något sätt att endast ha ventilationen igång?
Stänga av värme och tillsatsen vet jag hur man gör men jag vet inte hur man stänger av VV produktionen, man får liksom inget sånt val någonstans och då finns det ju alltid risk att kompressorn kickar igång.
