Författare Ämne: Irriterande ljud från kåpa NIBE f370  (läst 1853 gånger)
Kjlindfors
Kjlindfors
« skrivet: 30 september 2018, 16:58:19 »
Har en F370 från 2015 som får någon störande resonans som gör att kåporna vibrerar och man får "trycka" till den övre kåpan som täcker filtret.
Detta blir när kompressorn går. Tycker att det varit så sen pumpen installerades.
Kan bli bra någon dag när man tagit bort täckplåten och satt dit den igen men återkommer alltid. Enormt frustrerande ljud.
Är det bussningar till kompressorn som är dåliga eller är det en apa som har installerat pumpen slarvigt från början?
Någon som känner igen fenomenet?
Tycker annars att fötterna till pumpen ser ok ut mot golvet.
Tips mottages tacksamt
  • Antal inlägg: 10472
SV: Irriterande ljud från kåpa NIBE f370
« Svar #1 skrivet: 30 september 2018, 18:18:45 »
Vissa ljud kan man få bort genom att justera fötterna lite grann upp eller ner. Ett alternativ kan också vara att klistra bitumenpapp eller annan ljudisolering som får plats på insidan plåtarna. T.ex. https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/damppapp-bitumen-2000021213
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 18:24:31 »
Min 410 vibrerar inget alls längre sedan jag isolerade plåtarna på insidan.
Plus att kompressorns fötter byttes.
Svärföräldrarnas fem år gamla 310 låter illa när kompressorn startar ibland. Men dom tycks inte bry sig. Tar ju fem minuter att isolera några plåtar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2018, 16:47:11 »
Har samma problem med min F370. Ska prova isolering!
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2018, 20:41:37 »
El prova nån eltejp eller en liten möbeltass där plåt går emot plåt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2018, 09:00:05 »
Jag petade också in dubbelvikt tätningslist av gummi på några ställen där plåt gick mot plåt som vibrerar.
  • Dot gäster: 1437
