Författare Ämne: mängd sprit i markslinga?  (läst 7806 gånger)
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« skrivet: 09 februari 2006, 11:37:25 »
Jag håller på att gräva ner 600 m markslinga dim. 40
min fråga är hur mycket sprit gör man åt med när man skall fylla upp systemet?
hur många procent sprit skall det vara?
mvh bate
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: mängd sprit i markslinga?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 13:05:07 »
Ca 30-33% skall det vara. Slangen rymmer ganska exakt 1l per meter, så det blir ca 200l sprit för din del.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2006, 13:06:16 »
30% etanol inblandning är väl det normala.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2006, 13:13:38 »
Man kan vara utan sprit om vattnet är Absolut 100% rent.
*värdelöst vetande*
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 13:54:16 »
*värdelöst vetande*
Utveckla gärna ditt påstående :)
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2006, 14:39:58 »
Nja det var inget som går att göra i verkligheten, men om vatten är HELT fritt från alla former av fororeningar d v s inga bakterier, dammkorn, ingenting... då fryser det faktiskt inte förrän vid -40 ºC
Iskristaller måste ha en s k "grodd" att börja kristallisera på för att 0 grader skall gälla som frystemperatur.
Alltså ett rent hypotetiskt resonemang i VP sammanhang  ::)
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2006, 15:52:48 »
Å andra sidan skulle väl 100% ren Absolut inte heller frysa, vilket var vad jag läste det som först.  ;D
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2006, 19:56:26 »
Bortsätt från att alla "pocentsatser" tycks vara en ständig källa till glädje så tänkte jag hänga på procenttråden då Bate har fått riktiga svar på sin fråga. 30% etanol skall ju ge en fryspunkt på ca -15°. Om det är en sjöslinga istället för en markslinga borde man kunna minska inblandningen avsevärt av följande skäl:
1. Under 10 år har jag aldrig noterat lägre utgående temp än -1°.
2. Vatten är billigare än sprit.
3. Vatten är tyngre än sprit, bra med tanke på att ledningen skall ligga på botten (marginellt).
4. Specifika värmeinnehållet bör väl vara högre i vatten än i sprit.
5. Vi ev läckage blir inte firrarna glada i onödan.  :D
6. A-lagarna lämnar ledningen i fred. *roflmao*
Kan detta vara tänkvärt??? Sc:,h
Bobo
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 22:04:23 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad moppe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 12
  • Bättre veta än tro
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2006, 21:59:45 »
Etanol för som köldbärare för jordvärme saluförs vanligen som 60 %-ig blandning så om du blandar det med lika stor mängd vatten så får du 30 %-ig blandning. Men också här gäller den gamla sanningen "bättre veta än tro". Varför inte skaffa en alkoholprovare för några kronor. Finns t.ex. på Clas Ohlson.
P.S. Du kan ta den med när du går på krog också men var försiktig så du inte slår sönder den för den är gjord av glas.  ;)
moppe
