Författare Ämne: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?  (läst 5229 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
SV: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2018, 22:34:40 »
Både Thermia atec samt itec har vatten till utedelen Ivt effektivaste modell airx har vatten till utedelen Bosch är samma grejer som Ivt. Maskiner med ursprung i japan kina har nog gas till utedelen de flesta modellerna tex Nibes split modell är ute delen en mitsubishi om den finns kvar i sortimentet fortfarande. Daikin vet jag inte men dom har troligtvis gas modeller. Vill man inte ha vatten till utedelen finns det helt klart mindre modeller att välja mellan och de stora märkena i Sverige är nog inne på vatten modeller men det finns ju andra fabrikat och några modeller har ju även de stora.
Okey, du har säkert rätt, jag har mest sett gasmodeller.
Men vatten eller gas, jag kommer då ta en modell med gas, dels för att minimera ljud som fortplantar sig via rören in i huset (mindre massa = Mindre vibrationer) och dels för att en sådan vital och stor investering kan förstöras av några timmars strömmavbrott är för mig ett mysterium faktiskt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2018, 22:43:05 »
För mig låter det som det bör vara lättare dämpa vibrationer på en vatten till utedelen modell där kan man ju montera flexslangar som tar upp vibrationer men har man gas ledning antar jag att inte sånt funkar men å andra sidan går inga av rören direkt till rad systemets rör så det bör inte höras i alla fall. Jag har inte hört nån vp som frusit sönder men det bör finnas några antar jag och är ju en risk att räkna med. Jag har en känsla av att de modellerna som är bäst lämpade för vårt klimat och utvecklade här har vatten till ute delen men är inte så insatt så kan ha fel.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2018, 09:12:34 »
 För några år sedan hade vi ett strömavbrott som varade ett halvt dygn i mellanskåne, och det var årets kallaste dag. Jag har skrivit om det här på forumet.
 Jag var orolig när jag la mig på kvällen, men på morgonen hade värmepumpen startat. Efter den händelsen kommer jag inte ens att överväga en split när det är dags för byte.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
