Författare Ämne: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?  (läst 2220 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 29 september 2018, 14:54:50 »
Hejsan!
Nu har min CTC anläggning (i250L + 510M) gått sedan 1:e Sept. och jag märker att utedelen puttrar på 25% och runt 50 RPS med elpatronen går in alli ifrån 0.9 - 3.4 kW.
Varför i hela friden köpte jag en utedel för 55 000 kr om den inte används?!
Jag frågade CTC teknikern som var hos oss förra veckan eftersom vi också ha kraftig vibrationer i huset som fortplantar sig.
Fick svaret: Det är optimerat så. Det ligger i programmet och kan inte ändras.
Är det så¨här på andra märken också? Thermia är det INTE så.
MVH
« Senast ändrad: 29 september 2018, 15:03:38 av Stefan85 »
SV: Elpatron går in när ledig kapacitet finns i utedelen?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 15:09:41 »
Det är väl så CTC fungerar. Värmepumpen arbetar mot nedre delen av tanken för att precis ge tillräcklig temperatur till värmesystemet och ha bra COP. El-patronen spetsar värmen i övre delen av tanken för att ge varmvatten. Om värmeshunten öppnar även mot övre delen av tanken trots att värmepumpen inte går på max borde det dock vara fel någonstans.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 29 september 2018, 18:13:08 »
Fantastiskt.
CTC anläggningen är 29 dagar gammal och felar redan.
....och teknikern säger att "det är programmerat så...."
Dags att ångra sig?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 29 september 2018, 21:31:33 »
Du valde, nåja, det kanske var VVSaren, i alla fall köpte du den äldre i250 istället för den modernare i350 som har växelventil så att värmepumpen även kan jobba mot den övre tanken.
Vad du kan göra är att ställa ner temperaturen i övre tanken till lägsta möjliga som fortfarande ger dig komfort. Tex värmer du till 65 grader med el och sedan har en blandningsventil som direkt sänker till 50 grader så ställ upp ventilen på max och sänk temperaturen i tanken.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 09:01:42 »
 Även i250 har växelventil som gör att den kan jobba mot övre tanken. Det är i princip bara det som skiljer mellan EcoEl och EcoZenith i250.
En bra början är att läsa igenom den fastnålade tråden av Erp (överst här i CTC-delen) för att lära sig hur systemet fungerar i princip och sen lära sig hur man kan utnyttja skillnaderna mellan EcoEl och i250 för att få bättre ekonomi.
Det finns väl ingen som duschar i 50 grader? Min övre tank är ställd på 46 om jag minns rätt, och det ger tillräckligt med VV eftersom nedre tanken oftast har samma temperatur.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2018, 09:48:16 »
Det bör vara rätt kort tid elpatron går in för att värma övre delen av pannan fast jag förstår inte varför om den går på låga hz och inne delen har växelventil om inte tempen är väldigt högt ställd på övre pannan så inte vp klarar värma mera. Det behövs nog lite mera info om inställningarna för att kunna bedöma vad som är fel.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2018, 00:02:26 »
Tack för alla svar.
Vi kan glömma tråden, CTC kommer och hämtar sin anläggning på onsdag.
Gjorde en 100% nöjdhetsgaratni då ett annat problem var så påtagande som påverkade vår sömn och vardag.
MVH:
Stefan
  • Dot gäster: 5807
