Författare Ämne: Nibe f730 vetlationsflödet går ej att ändra.  (läst 6517 gånger)
Andreas Bengtsson
Andreas Bengtsson
« skrivet: 29 september 2018, 14:29:30 »
Hej. Har en ny installerad nibe f730.
Den fungerade bra, men vill ställa ner flödet på ventilationen. Normalt är de 75% . Hastighet1 är 0% och när jag försöker välja hastighet 1 0% så händer inget.  Den fortsätter på normal fast de står hastighet 1 0%.
Även försökt att ändra normal hastigheter till 50% men låter fortfarande lika mycke.  Värkar som att pannan låst sig?
Har stängt av pannan och startat om. Även nollställt till fabriksinställningar. Men ingen skillnad.
Nån mer som råkat ut för detta?
Mvh / Andreas
Utloggad Rikard_L
  • Tamburmajor och glad
  • Stad/land: Göteborg!
  • Antal inlägg: 10
  • Ett nej är också service.
SV: Nibe f730 vetlationsflödet går ej att ändra.
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 23:22:15 »
Har pumpen ställts in efter att den installerats?
Pumpen "ska" normalt gå i den hastighet som motsvarar det luftutbyte man eftersträvar. Många följer BBR, dvs 0,35 l/s per m2 golvarea. 75% fläkthastighet på F730 motsvarar (vid 100kPa i tryck) en golvarea på ca 280m2.
Ändrar man fläkthastigheten under meny 1.2 ventilation, så återgår den till "normal"-läget efter tiden som är angivet under 1.9.6 fläktåtergångstid. Jag tror även att den helt bortser från inställningen i 1.2 om den går i auto-läge(?) Hur som helst är 1.2 bara tänkt för tillfälliga (4h tror jag är standard) ändringar i ventilationen. Även vid absolut max inställning under 1.9.6 fläktåtergångstid så ställer den tillbaka sig efter fyra dagar.
Normalt vill man att pumpen sköter sig själv, och att fläkten körs i en hastighet som motsvarar det luftutbyte man vill ha. Detta ställs in under 5.1.5 Fläkthastighet frånluft (dvs i servicemenyn).
Nibe F730 som värmer en 145m² enplanskåk med golvvärme.
Andreas Bengtsson
Andreas Bengtsson
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 07:31:29 »
Hej, tack för svar!
De är de som är grejen. Den går inte att ställa om ventilationen. Den händer inget när man ändrar procenten. Går inte att stänga av heller. Även om jag ändrar till bara tillsats och väljer hastighet 1 =0% så fortsätter fläkten som vanligt.
Villa, 2 plan. Tot 160 m2. Så behöver inte ligga på 75% för de låter rätt mycke i frånluftskanakerna nu när jag ligger på den procenten.
Mvh / Andreas
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 30 september 2018, 09:42:38 »
Är det ett nybyggt hus?   Då måste en ovk göras, alltså en obligatorisk ventilationskontroll, då ställs fläkt hastigheten in och donen i rummen justeras till rätt flöde enligt ventilationsritningen.
Om det är ett äldre hus där pump bytts, behövs ingen ovk, men justering och inställning behövs av fläkthastighet och don.   Men då behövs en ventilationsritning, eller så får man räkna ut värdena själv, beror av volymen på huset och volymen på det rum varje don sitter i.
Jag har nybygge, så har ritning och fick göra ovk, men skaffade mätare själv och ställde in donen, så de behövde inte ändras så mycket vid ovk.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2018, 10:42:26 »
Hej. Testa att bryta strömmen (dvs boota om). steg 2  är att läsa in mjukvaran nyare eller samma som dubredan har. Detta finner du på nibeupling bland annat.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Andreas Bengtsson
Andreas Bengtsson
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2018, 18:49:39 »
Ringde nibe. En tekniker va här. Ett kretskort som inte samarbetade. Så byte de. :)
Nu funkar allt som de ska.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2018, 07:44:16 »
Jaha ja, man kan ju undra över hur apparaterna testas på fabrik innan leverans
https://www.nibe.se/sv-se/om-nibe/iso---certifikat--policies.html
Andreas Bengtsson
Andreas Bengtsson
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2018, 11:19:39 »
Den funkade när den kom, de va efter 4-5 dagar som fläkten låste sig. (Eller kretskort slutade sammarbeta)
Mvh
  • Dot gäster: 1344
