Författare Ämne: Problem CO2 ECO  (läst 6495 gånger)
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
Problem CO2 ECO
« skrivet: 29 september 2018, 12:16:50 »
Har nyligen flyttat in i ett hus som har luft/varmvattenpump som heter Sanyo CO2 ECO.
Läser i manualen att reservvärmetermostaten ska stå på noll eller f (frostskydd)
Men sätter jag den i det läget så tar varmvattnet slut väldigt fort. Går tex inte att fylla badkaret med varmvatten för bad.
Någon som vet varför? Måste man ha igång reservvärmetermostaten trots att manualen säger att den ska vara avstängd?
Och sen en till fråga. När jag tappar varmvatten ur kranarna så är det väldigt lätt att skålla sig på vattnet. Någon som vet hur man ställer in uttempen? Kan inte hitta något om det i manualen.
Tacksam för all hjälp med detta.
SV: Problem CO2 ECO
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 12:51:39 »
Det ska finnas en blandningsventil på ovansidan där kallvatten går in och varmvatten ut. Vrid denna så varmvattnet inte blir lika hett.
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
SV: Problem CO2 ECO
« Svar #2 skrivet: 29 september 2018, 14:54:41 »
Menar du denna lr? Går inte att vrida på den 🙈
SV: Problem CO2 ECO
« Svar #3 skrivet: 29 september 2018, 14:59:51 »
Nej det är shunten med motor till värmen på bilden. Kall- och varmvatten ska sitta till vänster framifrån sett. Enligt manualen ska alltid blandningsventil monteras... Leta efter en vredventil med svart plasthatt.
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
SV: Problem CO2 ECO
« Svar #4 skrivet: 30 september 2018, 09:18:21 »
Verkar som dom skippat det på min anläggning tyvärr :/
Men den stora frågan jag hade var om man måste ha på reserven som jag nämnde i första inlägget?
I manualen står det att den helst ska stå på 0 eller F för frostskydd. Men tappar man upp tex ett bad då så blir det kallt innan badkaret ens är halvfullt  ???
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
SV: Problem CO2 ECO
« Svar #5 skrivet: 30 september 2018, 20:27:01 »
Ingen som vet hur man ska få gå tillväga för att få tillräckligt med varmvatten för att fylla ett badkar tro? Är det bara att gilla läget och vrida på reserven?
