Författare Ämne: Klimatfabriken Klimat kx  (läst 7284 gånger)
Per-Arnew Sahlberg
Per-Arnew Sahlberg
« skrivet: 29 september 2018, 10:14:41 »
Bor i 1 1/2 plans hus med självdrag och funderat på FTX-system men upptäckte denna häromdagen
https://klimatfabriken.se/produkter/klimat-kx/
Någon som har åsikter om denna eller om man ska satsa på ett riktigt system istället?
Värmer med Luft/luftvärmepump samt eldar i braskamin.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Klimatfabriken Klimat kx
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 16:55:48 »
Det ser absolut ut att kunna vara ett fungerande koncept.
Vad kostar det för varje rum?
Ett annat alternativ är ju annars Mitsubishi Electric VL-100 https://www.polarpumpen.se/ventilation/varmevaxlare/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-vl100-varmevaxlare
Ett liknande system som känns prisvärt.
Finns även en mindre variant VL-50
Men är priset liknande på det du länkat till så kanske det är ännu bättre.
« Senast ändrad: 29 september 2018, 16:59:41 av Rickard »
Per-Arne Sahlberg
Per-Arne Sahlberg
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 20:36:11 »
Priset för den är 16600kr excl. moms, då ingår 2st enhet samt den dyraste styrenheten. 12700 excl med den enklaste styrenheten
Den du länkade till har verkligen ett fördelaktigt pris, tackar ska kika vidare på den.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2018, 16:06:34 »
Likt sina lekkamrater Vento A50, Q-vent m.fl  ska de arbeta i par. Den ena suger ut luft under 1 minut emedan den andra blåser in och sedan byter de funktion unde nästa minut vilket innebär att de kan inte betjäna våtutrymmen,tvätt,kök,toa mm. Man måste m.a.o ha vanligt utsug i dessa utrymmen.Den luft som då sugs ut måste ersättas av ny luft utifrån som vanligtvis brukar tas in i ventiler i sov o vardagsrum. Redan i detta läge har huset fått den ventilation som krävs och att då sätta till ytterligare några plastfläktsaggregat tillför inget vettigt. De kan möjligtvis ha existensberättigande i nåt attefallshus utan toa el likn.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2018, 06:42:06 »
I ett hus med självdrag så finns onekligen behov av liknande konstruktioner, eller annan mekanisk ventilation.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2018, 16:49:52 »
 perarne har fundering om kx-fläkten är ett alt till ett riktigt ftx vilket det naturligtvis inte är. Om vi tar ett vanligt  Exempel ur ventguiden;
Minsta luftflöde för en bostad på 140 m2 med 1 badrum med dusch, 1 WC, 1 tvättstuga och tre sovrum och utan hänsyn taget till spiskåpa:
"Normalt i bostäder blir frånluftsflödet dimensionerande.
Normenligt frånluftsflöde
WC -10 l/s
-Bad med dusch -15 l/s
Tvättstuga -15 l/s
Kök -10 l/s (+ forcering via spiskåpa)
Totalt frånluftsflöde blir 50 l/s"
Dessa 50 l/s kan av naturliga skäl inte återvinnas i KX-apparaterna. Om man går efter rek 0,35 l/s/kvm, vilket blir 49l/s har vi redan den ventilation som krävs i huset. Går man efter ½ oms/tim hamnar vi på ung samma, så vad finns för anledning att ventilera något rum som redan är ventilerat? Att jämföra med en självdragsventilation som inte fungerar som det ska, är inte särskilt relevant. Ett "riktigt" ftx återvinner värmen ur ovannämnda utrymmen samtidigt som övriga utrymmen tillförs filtrerad o rätt tempererad  friskluft.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2018, 08:05:13 »
En Mitsubishi Electric VL-100U5-E omsätter 16.6 l/s på lågfart och 29 l/s på högfart.
Sätter man in 3 sådana och kör dem på lågfart så blir det nästan exakt 50 l/s - för en total kostnad på 18 000 kr så tror jag att man får en skapligt bra ventilation av ett hus för bråkdelen av kostnaden som en FTX-lösning betingar.
FTX är självklart bättre, men kostar i de flesta fall 70 000 kr eller mer.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2018, 14:50:31 »
Och hur hade du tänkt ventilera husets våtutrymmen?
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2018, 16:13:00 »
I vårt fall finns takventiler med självdrag i kök och tvättstuga, och en "intellifresh" som går hela tiden i badrummet.
FTX är som sagt bättre, men om alternativet är ej fungerande frånluft så är ju olika former av rumsventilerare inget dåligt alternativ som jag ser det.
Men får ju inte en rolls royce om man betalar för en Volvo, men man får en bil som fungerar, samma sak med denna fråga.
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2018, 16:31:27 »
Tänk att Mitsubishi VL-50 på högfart låter mer än VL-100 på lagfart med snarlikt flöde om ni är ljudkänsliga.
VL-50 på lagfart låter inte mycket och lämpar sig för tex sovrum .
Även populära i radonhus, baracker och temporära bostäder då dom är rätt prisvärda
Vanligtvis skiljer det någon femhundring mellan dom båda modellerna.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2018, 17:24:34 »
Att ventilation behövs för att föra bort fukt,lukt o emissioner vilka i stort sett helt alstras i bad,wc,tvätt o kök. Vad är mer realistiskt än att bortföra dessa föroreningarna så nära källan som möjligt och inte låta dem spridas i hela huset innan de späds ut med div leksaksfläktar. Om inte självdraget funkar ser man naturligtvis till i första hand till att det gör så. Att ventilera nåt svåråtkomligt konferensrum eller barack kan ev som nödåtgärd vara en temporär lösning men att sälja det som ett alternativ till villaventilation borde vara ett fall för KO. Det har i.o.f.sig sagts att det går att sälja konserverad gröt ,
 men....
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2018, 17:42:20 »
Säljs väl snarare som komplement till befintlig ventilation där det är lite otillräckligt av ena eller andra anledningar och man vill ha lite återvinning
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2018, 17:51:05 »
Självdrag har ju dessutom den egenheten att den inte "går få att fungera" under stora delar av året, den fungerar ju i princip bara när det är riktigt kallt ute, speciellt i enplanshus.
Hos oss räcker det att jag själv sitter i TV-soffan i några timmar för att det skall börja kännas instängt efter ett tag.
En sån där ventilator med återvinning skulle nog göra susen, jag har tänkt installera en innan vintern, den större som får gå på lågfart i mitt 25 m2 vardagsrum.
Alternativet med >70 000 kr för en FTX känns inte OK tycker jag.
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2018, 18:15:25 »
Bäst jag förtydligar att det var Mitsubishis Lossnay VL modeller jag menade, har ingen koll på den andra varianten som togs upp
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #14 skrivet: 28 december 2018, 19:26:19 »
Såg att dessa har börjat säljas, likvärdiga. Bra att flera märken kommer ut så priserna går ner. Har också funderat på liknande lösning, men har fokuserat hittills på att få till den befintliga ventilationen först.
https://www.bauhaus.se/ventilationsaggregat-med-varmeatervinning-marley-menv180.html
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
