Författare Ämne: Klimatfabriken Klimat kx  (läst 7294 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Klimatfabriken Klimat kx
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2019, 21:40:33 »
Såg att Nibe har kommit ut med såna här fläktar och man kan då koppla ihop upp till 32 stycken via wi-fi om det behövs och styra dem via en app, verkar smutt faktiskt, men max är 14l/s, är det något att ha? I mitt fall så har jag nu gjort radonmätning och ligger på runt 300 enligt puckarna, så funderar på att införskaffa FTX alternativt några såna här fläktar(radonbidrag). Finns det någon här som har någon liknande lösning och kan berätta om dessa mini FTX funkar? Vore skönt att slippa konvertera om huset med jäkla massa rör :) samt att man själv kan rengöra filtrerna.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2019, 09:33:03 »
Såg att dessa har börjat säljas, likvärdiga. Bra att flera märken kommer ut så priserna går ner. Har också funderat på liknande lösning, men har fokuserat hittills på att få till den befintliga ventilationen först.
https://www.bauhaus.se/ventilationsaggregat-med-varmeatervinning-marley-menv180.html
Vet inte hur bra det är att huset fungerar som "lunga" med ett flöde som omväxlande skapar övertryck och undertryck i rummet.
Finns det inte en risk att varm fuktig luft trycks ut i isoleringen och kondenserar där?
Möjligheten att parkoppla två stycken växlare som arbetat "mot varandra" finns troligen just av den anledningen, och DÅ blir det ju ingen större prispress på detta alternativ.
