Författare Ämne: Ctc ecoel 1550- eco air 107  (läst 2341 gånger)
Linda1550107
Linda1550107
« skrivet: 29 september 2018, 08:54:21 »
Förra året köpte vi hus, och 2007 installerades ctc ecoel + ecoair 107.
Det som varit problemet och händer oftare är att den slår ut strömbrytaren, oftast under natten, nu har det hänt 3 ggr på en månad, innan har det varit kanske 1-2 ggr per månad, under sommaren har det bara hänt någon enstaka gång. Hade en röris här som inte trodde det var pga pumpen utan förmodligen något elfel.
Men jag vet inte, finns ingen logisk orsak till varför den slår av, det kan vara jättekallt ute utan att det slår av.
Frågade om det kan ha något med cirkulationspumpen att göra men det trodde han inte, jag är osäker.
Har någon annan här erfarenhet av vad det kan vara?
Mvh
Linda
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ctc ecoel 1550- eco air 107
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 09:37:14 »
Är det interna automatsäkringen som är till cirkpumpen som bryter?
I så fall har du rätt i att det troligen är nått fel på cirkpumpen, men du behöver en elektriker som kan mäta lite på den för att vara säker.
Linda1550107
Linda1550107
« Svar #2 skrivet: 29 september 2018, 18:05:25 »
Hej, det är alltså hela maskineriet som slocknat och slår ut säkringen, den är kopplad till en separat elcentral så att det inte ska påverka resten av huset.
Tidigare ägaren har tydligen aldrig varit med om detta.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 29 september 2018, 20:59:38 »
Kan du avgöra om det är säkring eller jordfelsbrytare som löser?
En bild på värmepumpen elcentral när den löst ut hjälper oss att se vad som händer.
Har ni ändrat inställning för eltillskott eller gjort en fabriksåterställning kan det vara för mycket elpatron som går in och säkring löser ut av den anledningen.
Funderar också på om nedre tankens elpatron kan vara kortsluten? Om det då finns något annat fel på värmepumpen så att kompressorn stoppar, kommer säkringen omedelbart lösa ut när elpatron en kopplas in.
Då är min undran om det hinner sparas larm i loggen, samt om strömlös maskin (ska norsk reset) kommer kvittera larmet?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Stefan88ua
Stefan88ua
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2018, 20:41:52 »
Tjena.
Ursäkta att jag smiter in i tråden.
Har under kvällen skjutit en huvudsäkring som gjorde att min värmepump balla ur och larmar för (motorskydd kompr. )
Var ska jag återställa felet så återställningsknappen inte har någon verkan?
Felet kvarstår efter några sekunder då jag tryckt på knappen.
Tack på förhand. Stefan
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2018, 08:45:32 »
Motorskyddet sitter i utedelens ellåda, jag ser ingen återställningsknapp i manualen.
Det du kan kontrollera är säkringen i EcoEl som går till utedelen och har du en spänningsprovare så kolla att det är spänning på alla 3 faser till utedelen?
Är detta OK så borde motorskyddet återställas om du bryter spänningen och slår på den igen, tror jag.
Fortsätter den larma så behöver du en elektriker som kollar på grejerna.
  • Dot gäster: 5819
