Författare Ämne: Utskrift av PDF-fil  (läst 4152 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Utskrift av PDF-fil
« skrivet: 28 september 2018, 15:16:17 »
Jag har samlat ihop en släkttavla i  https://www.myheritage.se/.
Nu skulle jag vilja skriva ut den så att jag kan kolla att jag har lagt in rätt uppgifter.
Man kan välja utskrifter av olika slag.
Men, om jag skriver ut ett blad (pdf) så kan allt få plats, men det blir så smått så det går inte att läsa.
Jag skulle vilja skriva ut det hela uppdelat på ex.vis fyra blad. se bilaga.
Men jag får inte till det.
Jag har försökt fråga MyHeritage, men inget svar,
Tacksam för tips.
Trevlig Helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Utskrift av PDF-fil
« Svar #1 skrivet: 28 september 2018, 16:21:55 »
Eftersom pdf-filen inte har något dokumentskydd så är det fritt fram att kopiera text ur den, sen kan du klistra in texten i ett ordbehandlingsprogram (t ex Word) och formatera den som det passar. Spara den filen när du är nöjd med den och skriv ut den.
En annan möjlighet är att du i utskriftsdialogrutan i Adobe Reader, under "Pages to Print" väljer "More options" och kryssar i "Current View". Då skrivs bara den vy som för tillfället visas på skärmen ut, så om du har zoomat in så det är läsligt på skärmen, bör det bli läsligt vid utskrift också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 28 september 2018, 16:40:58 »
De flesta skrivardrivrutiner brukar ha stöd för att skriva ut på flera sidor. Kolla inställningarna i utskriftsdialogen.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 29 september 2018, 09:52:33 »
På min skrivare kan jag göra så här, kolla om denna möjlighet inte finns på din?
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 29 september 2018, 15:59:40 »
Carl
Det verkar inte finnas så fina möjligheter på min skrivare. Det är väl skrivarens drivrutiner, som styr det hela.
Vår skrivare är från förra seklet.  8)
Skulle det kanske vara möjligt att skicka släkten till dig och du skriver ut bladen på en PDF-fil. Sedan kan jag kanske skriva ut de enskilda bladen och pussla ihop.
Jag får det till att det behövs 5 liggande A4 på bredden och 4 på höjden för att det skall bli en läslig utskrift.
Jag är dock långt ifrån säker beträffande det. Det låter lite mycket.
Om du vill testa, vill säga.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 29 september 2018, 20:14:07 »
Sök på webben efter utskrift av "poster/posters". Jag har gjort det en gång för länge sedan, på min Windowstid...(förra seklet)
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 30 september 2018, 15:10:28 »
TACK
Det ordnade sig med ACROBAT.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
