Allmänt forum
(Moderator:
Utskrift av PDF-fil
Ämne: Utskrift av PDF-fil (läst 4145 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Utskrift av PDF-fil
28 september 2018, 15:16:17 »
Jag har samlat ihop en släkttavla i
https://www.myheritage.se/
Nu skulle jag vilja skriva ut den så att jag kan kolla att jag har lagt in rätt uppgifter.
Man kan välja utskrifter av olika slag.
Men, om jag skriver ut ett blad (pdf) så kan allt få plats, men det blir så smått så det går inte att läsa.
Jag skulle vilja skriva ut det hela uppdelat på ex.vis fyra blad. se bilaga.
Men jag får inte till det.
Jag har försökt fråga MyHeritage, men inget svar,
Tacksam för tips.
Trevlig Helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Utskrift av PDF-fil
Svar #1 skrivet:
28 september 2018, 16:21:55 »
Eftersom pdf-filen inte har något dokumentskydd så är det fritt fram att kopiera text ur den, sen kan du klistra in texten i ett ordbehandlingsprogram (t ex Word) och formatera den som det passar. Spara den filen när du är nöjd med den och skriv ut den.
En annan möjlighet är att du i utskriftsdialogrutan i Adobe Reader, under "Pages to Print" väljer "More options" och kryssar i "Current View". Då skrivs bara den vy som för tillfället visas på skärmen ut, så om du har zoomat in så det är läsligt på skärmen, bör det bli läsligt vid utskrift också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
28 september 2018, 16:40:58 »
De flesta skrivardrivrutiner brukar ha stöd för att skriva ut på flera sidor. Kolla inställningarna i utskriftsdialogen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
29 september 2018, 09:52:33 »
På min skrivare kan jag göra så här, kolla om denna möjlighet inte finns på din?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #4 skrivet:
29 september 2018, 15:59:40 »
Carl
Det verkar inte finnas så fina möjligheter på min skrivare. Det är väl skrivarens drivrutiner, som styr det hela.
Vår skrivare är från förra seklet.
Skulle det kanske vara möjligt att skicka släkten till dig och du skriver ut bladen på en PDF-fil. Sedan kan jag kanske skriva ut de enskilda bladen och pussla ihop.
Jag får det till att det behövs 5
liggande
A4 på bredden och 4 på höjden för att det skall bli en läslig utskrift.
Jag är dock långt ifrån säker beträffande det. Det låter lite mycket.
Om du vill testa, vill säga.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
29 september 2018, 20:14:07 »
Sök på webben efter utskrift av "poster/posters". Jag har gjort det en gång för länge sedan, på min Windowstid...(förra seklet)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #6 skrivet:
30 september 2018, 15:10:28 »
TACK
Det ordnade sig med ACROBAT.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Allmänt forum
(Moderator:
Utskrift av PDF-fil
gäster: 3287
användare: 9
Valiant
Perfa76
jantijanti
svenske kocken
Börje__
Mike
KaktusMaster
micken30
keho
