Författare Ämne: Liten Elpanna, vilken inställning på cirkulationspump?  (läst 5537 gånger)
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 28 september 2018, 12:56:04 »
Hej bästa Värmepumpsforum!
Hoppas jag skriver i rätt avdelning.
Jag har en liten elpanna från Värmebaronen MP4 som driver vattenburengolvvärme i ett permanentboende på 27 kvm. (Stuga)
Vilken inställning tror ni är bäst på cirkulationspumpen? Titta gärna min bifogade bild.
Komplett manual: https://varmebaronen.se/wp-content/uploads/2017/12/MP4_150206_se.pdf
Hemsida: https://varmebaronen.se/minipanna-mp4-och-mp6/
Tack så mycket!!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Liten Elpanna, vilken inställning på cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2018, 16:26:48 »
Du får nog prova dig fram. Ju högre hastighet på pumpen desto mer risk för oljud från anläggningen, och ju lägre hastighet desto större risk för ojämn eller otillräcklig värme.
En möjlighet kan vara att du mäter skillnad mellan framlednings- och returtemperatur, och vid tillfälle under en längre kallperiod så provar du ut en inställning på cirkulationspumpen som ger en temperaturskillnad på kanske 5  celcius .
Det kan tänkas att det visar sig lämpligt att ställa om pumpen beroende på utetemp och hur stugan används - om den t ex har stått med nerställd temperatur för att bara hållas frostfri en tid och sedan ska värmas upp snabbt till normal innetemp så kan det gå fortare om pumpen får gå för fullt just då, när väl golvet är varmt kan man ställa ner pumpen till normal hastighet igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 28 september 2018, 18:31:14 »
Hej igen!!
Jag var ute och tog lite bilder.
Just nu är både FLOW och RETURN nästan identiska i temperatur.
Det finns 2 olika inställningar, titta gärna här nedan där jag markerat i blått.
75% av pumpens kapacitet  och  något som heter KONST.TRYCK KURVA 3
Vad tror ni är bäst på en yta på 25 kvm?
Ska strax lägga upp golvvärmeberäkningen också.
Tack!
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 28 september 2018, 18:40:53 »
Här kommer golvvärmeberäkningen!!  :) :) :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 28 september 2018, 19:39:59 »
Det är ju en elpanna så det är rätt okänsligt hur du ställer in den. Kör inte på max bara för då låter det troligen lite illa och du sliter i onödan på pumpen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
