Författare Ämne: Felkod e7-61  (läst 2655 gånger)
Utloggad Tobiasxcarlsson
  • Antal inlägg: 2
Felkod e7-61
« skrivet: 27 september 2018, 06:14:33 »
Jag har en Daikin Evotution 13 som står i fjällhuset. Det går nu bara på elpatronen kan jag konstatera efter att grannen varit inne och tittat. Felkod E7-62. Återställd och gick igång men stängde av. Vad kan man göra som amatör? Ska nämna att vi bytte kabel och säkring för två år sedan. Tror att den kabeln gick till en Danfoss pump.
Rengöra filter?
Vad gör man därefter?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
SV: Felkod e7-61
« Svar #1 skrivet: 27 september 2018, 09:02:49 »
Hej, du har flödesproblem på kalla sidan. Antingen smuts i filtret eller luft i systemet.
/D
  • Antal inlägg: 31214
SV: Felkod e7-61
« Svar #2 skrivet: 27 september 2018, 09:11:41 »
Detekteras detta med en flödesvakt eller med att mäta tempdiffen på kalla sidan?
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod e7-61
« Svar #3 skrivet: 27 september 2018, 09:46:15 »
Tack D,
Kan jag som amatör lufta själv om det är det som visar sig vara problemet?
Hur gör jag det eller var finns det info om hur man gör?
Tobias
Utloggad Daikin_
SV: Felkod e7-61
« Svar #4 skrivet: 27 september 2018, 20:29:11 »
Flödesvakt. 20l/min
Utloggad Daikin_
SV: Felkod e7-61
« Svar #5 skrivet: 27 september 2018, 20:30:51 »
Tack D,
Tobias
Det blir till att tappa av lite köldbärare i kompressorutrymmet samt ta bort filtret i maskinen på köldbärarsidan. Kan du toppa upp med etanol efteråt utan att få in massa luft kan du prova själv. Annars blir det till att ringa service för hjälp.
Med vänlig hälsning
Daikin
