Författare Ämne: Vilken varmvattenberedare drar minst EL? 55L 3000W eller 110L 1000W?  (läst 4125 gånger)
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
Ska köpa en varmvattenberedare till oss, hushåll på 2 vuxna.
Vilken av dessa beredare tror ni drar minst ström?
Nibe 55L som körs i 3000W
eller
Nibe 110L som körs i 1000W
Lägger upp en bild om det gör det enklare.
Tackar så mycket!!! dontknow
Hur mycket ström dom drar beror till 99,9% på hur mycket varmvatten man förbrukar. Det kan vara en fördel om man vill duscha eller bada med en VVB som har lite större volym, så jag skulle välja den större.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Om du inte har nån typ av förvärmning på inkommande vattnet så skulle jag nog också köra på den större varianten, blir ganska korta duschar annars. Allting är förstås relativt, en del vill stå länge under varmt vatten och andra bara springer genom duschen.
Om man har nån typ av förvärmning räcker det med förvånansvärt liten beredare, vi har en 30L beredare med 3kW motstånd som primar förvärmt (ca 30C) vatten från energiberedarens slingor. 5 personer kan duscha på raken utan att varmvattnet skulle börja svalna.
Men annars håller jag nog med kocken, förbrukningen beror långt på hur mycket varmvatten man använder. Dock har större beredare generellt också större värmeförluster pga större yta som generarar förlusterna. Sen kan det skilja en del i isoleringen mellan de olika beredarna, nån har formgjuten uretanisolering medan nån annan kanske ännu kör med isolering med ull.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
Har kommit fram till alternativen
55L inställd på 80 grader
eller
100L inställd på 70 grader.
Lutar mer åt 100Liters varianten, vad tror ni?
Tackar så mycket
Som sagt jag skulle välja den större.
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
Vi kör på den större!
Tack för alla svar, jättesnällt.
 tummenupp tummenupp tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
Hittar inte Nibes 110 liters beredare, visserligen har jag inte letat så noga på nätet.
Varför väljer du mellan dessa alternativ:  liten och större effekt eller stor med lite effekt?
Alla dagar i veckan hade jag valt trefas om jag ändå valde den större beredaren, visst kan man räkna på ytan och dess förluster men bekvämligheten av att ha varmvatten när man behöver det är så mycket mer värt än några tjugor i besparing.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Håller med Tågråttan här, sätt in en skaplig vv-beredare på 3-fas så att inte som de brukar heta snålheten bedrar visheten.
T.ex en sån här: https://www.bauhaus.se/varmvattenberedare-nibe-compact-e-200.html?gclid=Cj0KCQjw_7HdBRDPARIsAN_ltcLIx6keJkYpSY42-lQHDwhpQOPReLsClwI0cRruV-JmAsvjwA9RmtoaAuNyEALw_wcB
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Jag mätte upp förlusterna i min varmvattenberedare. 55L
Den läckte 0,6kWh per dygn.
Kan man så kan det vara bra att isolera beredaren lite bättre.
Min hade typ 1cm PUR isolering som var torr som fnöske.
Virade in den i byggmatta. Förlusterna är med uppmätta med tilläggsisoleringen på.
Aj aj, onödig värme för en kr/dygn på sommaren.
