(Moderator:
Vilken varmvattenberedare drar minst EL? 55L 3000W eller 110L 1000W?
Ämne: Vilken varmvattenberedare drar minst EL? 55L 3000W eller 110L 1000W? (läst 4123 gånger)
swealp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Värmepump eller värmepumpar?
swealp
26 september 2018, 20:01:55 »
Ska köpa en varmvattenberedare till oss, hushåll på 2 vuxna.
Vilken av dessa beredare tror ni drar minst ström?
Nibe 55L som körs i 3000W
eller
Nibe 110L som körs i 1000W
Lägger upp en bild om det gör det enklare.
Tackar så mycket!!!
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Vilken varmvattenberedare drar minst EL? 55L 3000W eller 110L 1000W?
Svar #1 skrivet:
26 september 2018, 20:24:09 »
Hur mycket ström dom drar beror till 99,9% på hur mycket varmvatten man förbrukar. Det kan vara en fördel om man vill duscha eller bada med en VVB som har lite större volym, så jag skulle välja den större.
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
Svar #2 skrivet:
26 september 2018, 20:56:36 »
Om du inte har nån typ av förvärmning på inkommande vattnet så skulle jag nog också köra på den större varianten, blir ganska korta duschar annars. Allting är förstås relativt, en del vill stå länge under varmt vatten och andra bara springer genom duschen.
Om man har nån typ av förvärmning räcker det med förvånansvärt liten beredare, vi har en 30L beredare med 3kW motstånd som primar förvärmt (ca 30C) vatten från energiberedarens slingor. 5 personer kan duscha på raken utan att varmvattnet skulle börja svalna.
Men annars håller jag nog med kocken, förbrukningen beror långt på hur mycket varmvatten man använder. Dock har större beredare generellt också större värmeförluster pga större yta som generarar förlusterna. Sen kan det skilja en del i isoleringen mellan de olika beredarna, nån har formgjuten uretanisolering medan nån annan kanske ännu kör med isolering med ull.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
swealp
Antal inlägg: 44
swealp
Svar #3 skrivet:
26 september 2018, 22:15:55 »
Har kommit fram till alternativen
55L inställd på 80 grader
eller
100L inställd på 70 grader.
Lutar mer åt 100Liters varianten, vad tror ni?
Tackar så mycket
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
26 september 2018, 22:29:29 »
Som sagt jag skulle välja den större.
swealp
Antal inlägg: 44
swealp
Svar #5 skrivet:
26 september 2018, 22:36:59 »
Vi kör på den större!
Tack för alla svar, jättesnällt.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
27 september 2018, 16:25:53 »
Hittar inte Nibes 110 liters beredare, visserligen har jag inte letat så noga på nätet.
Varför väljer du mellan dessa alternativ: liten och större effekt eller stor med lite effekt?
Alla dagar i veckan hade jag valt trefas om jag ändå valde den större beredaren, visst kan man räkna på ytan och dess förluster men bekvämligheten av att ha varmvatten när man behöver det är så mycket mer värt än några tjugor i besparing.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #7 skrivet:
27 september 2018, 17:31:01 »
Håller med Tågråttan här, sätt in en skaplig vv-beredare på 3-fas så att inte som de brukar heta snålheten bedrar visheten.
T.ex en sån här:
https://www.bauhaus.se/varmvattenberedare-nibe-compact-e-200.html?gclid=Cj0KCQjw_7HdBRDPARIsAN_ltcLIx6keJkYpSY42-lQHDwhpQOPReLsClwI0cRruV-JmAsvjwA9RmtoaAuNyEALw_wcB
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #8 skrivet:
24 oktober 2018, 13:25:13 »
Jag mätte upp förlusterna i min varmvattenberedare. 55L
Den läckte 0,6kWh per dygn.
Kan man så kan det vara bra att isolera beredaren lite bättre.
Min hade typ 1cm PUR isolering som var torr som fnöske.
Virade in den i byggmatta. Förlusterna är med uppmätta med tilläggsisoleringen på.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
24 oktober 2018, 15:31:58 »
Aj aj, onödig värme för en kr/dygn på sommaren.
(Moderator:
gäster: 2682
användare: 3
bois
Heat?
AÖd
