Författare Ämne: Nibe F2120-20 eller CTC 622M  (läst 3381 gånger)
Utloggad aucman
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 september 2018, 12:10:59 »
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan dessa två värmepumpar? Vilket är bättre?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31279
SV: Nibe F2120-20 eller CTC 622M
« Svar #1 skrivet: 26 september 2018, 15:27:03 »
Tror att de är likvärdiga.
Det som skiljer är respektive innerdel, men både Nibe och CTC har flera olika modeller på dessa.
Vad är det som ska värmas?
Vad har du för varmvattenbehov?
Utloggad aucman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 26 september 2018, 16:59:23 »
Ett hus med radiatorer (250m2).
Jag skulle också vilja ha en vedspis kombination så jag tänker att få i550 Pro om du väljer ctc eftersom du kan lägga mycket kombination på det. Jag väljer Nibe Jag skulle få en panna för duschvatten och en buffertank för vedkokare ansluten till SMO 40.
På papper ser Nibe bättre ut vid låga temperaturer. Vad skulle några fördelar vara med CTC. Varm värmepumpar har bättre delar av komponenterna inuti. Vilket varar längre?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 27 september 2018, 07:28:25 »
Ska du ha en panna på allvar så skulle jag rekommendera CTC:s grejer.
Nibes äldre modeller på luft/vatten värmepumpar höll kanske inte riktigt samma kvalitet som CTC:s grejer, men jag tror att Nibe har skärpt upp sig ett snäpp med F2120.
Jag skulle bedöma kvailiteten som likvärdig.
Skillnaden i COP vid låga utetemperaturen är inte så jättestor på pappret, men det är en liten fördel till Nibe på nån decimal, tänker du elda då det är kallt ute så tror jag att denna marginal är försumbar.
Utloggad aucman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 28 september 2018, 23:31:00 »
En annan fråga om CTC.
Jag tittar på dessa Ecodesign produktdatablad för 622M https://www.ctc.se/sv/file-download-product/241580b93c8a48ddd8d6aca7262a3ebc.pdf
Varför har en kombination CTC EcoAir 622M + CTC EcoZenith i350 / i350F så mycket högre COP jämfört med CTC EcoAir 622M + CTC EcoZenith i550 230 / 400V
Är i350 så mycket effektivare än i550 Pro?
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 29 september 2018, 09:31:46 »
Skillnaden är att med en i350 så kommer värmepumpen jobba direkt mot husets värmesystem via en växelventil.
i550 bygger på att värmepumpen värmer en acktank och värmen shuntas sen till huset.
Även om systemet bygger på skiktning i tanken + bivalent shunt blir det inte riktigt lika effektivt som flytande kondensering direkt mot värmesystemet.
