Författare Ämne: Nibe 310p till F370 eller F730 ?  (läst 15254 gånger)
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 26 september 2018, 11:56:02 »
Hej ! Gjorde en offertförfrågan kring ersättare av min 310p (från 2004) och fick svar att F370 inte skulle sänka några uppvärmningskostnader (kan det stämma ?) men kosta ca 52.000 kr inkl. installation men att en F730 (82.000 kr inkl. installation) sannolikt skulle kunna spara 6000 kwh jmf med F370. Har inte effektiviteten i frånluftsvärmepumpar gått upp mer än så ? Och om man ska välja F730 är det väl nästan samma pris som för en luft/vatten pump ? Vilken är effektivast då ?
Har ca 16-17.000 kwh totalt (inkl. hushållsel och fyra personer) i hus på 145 kvm inkl. biarea från 2004.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 310p till F370 eller F730 ?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2018, 12:14:42 »
F370 har aningen större kompressor (650 W) jämfört med 310P (550 W orginal, 500 W utbytes) så det blir en lite ökad energibesparing med uppåt 1000 kWh/år. Jag tror inte att energibesparingen med F730 blir riktigt 6000 kWh/år mer än med F370 i ditt hus. Kanske 4500 kWh/år? Sc:,h Hur är ventilationen av biytan löst? Går luften ut via frånluftsvärmepumpen för alla 145 kvm?
En luftvattenvärmepump kan vara ett alternativ men ventilationen måste då lösas på något annat sätt. Kostar nog lite mer totalt.
  • Antal inlägg: 31127
« Svar #2 skrivet: 26 september 2018, 15:35:09 »
Om jag gissar så är hushållselen ca 5000 kWh vilket innebär att frånluftsvärmepumpen drar 11-12 MWh/år.
Nu vet jag inte om kompressorn i din 310 funkar alls, har energiförbrukningen legat på samma nivå sen 2004?
Den billigaste lösningen är annars en enklare frånluftsvärmepump typ Nibe 370 eller IVT vent 302 + en luft/luft värmepump, besparingen blir i samma storleksordning som med en Nibe 730.
Sen beror det på var i Sverige du bor om en luft/vatten värmepump är det bättre alternativet?
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 26 september 2018, 19:25:12 »
Tack för svar. Jag bor i Stockholm och är nyinflyttad sedan mindre än ett år så har inte så mycket jämförelsetal. Men biytan ingår som del i totalytan på så sätt att det är snedtak och kattvindar på övervåningen som är biytan. Totalt 145 kvm varav 124 bostadsyta (2 meter eller mer till tak etc)
Förra ägaren servade 310p då kompressorns strulade innan köp och jag har rensat alla ventilationskanaler. Tror hans förbrukning låg på 14500 kwh för uppvärmning och nästan 5000 kwh på el. Årskorrigerat värde i energideklarationen var 16200 och slutsatsen var att förbrukningen var osedvanligt hög i förhållande till värmesystem och husets byggår. Sedan dess har han som sagt gjort en service av 310p och jag gjorde en kanalrensning. Vår förbrukning uppskattar jag blir ca 16.000 kwh (vi är större familj) när året är slut.
« Svar #4 skrivet: 27 september 2018, 07:04:25 »
Om huset är byggt 2004 så tror jag att värmepumpens kompressor inte går så bra.
16200 kWh/år i brutto-värmebehov för denna kåk låter som en rimlig siffra.
En ny liten frånluftsvärmepump borde spara hälften och lägger man till 5000 kWh i hushållsel blir det 13000 kWh/år.
Detta under förutsättning att du inte är pryl-nörd och har belamrat huset med diverse elslukande grejer?
Jag skulle kolla upp IVT vent 302 som inte använder propan (som Nibe använder till sina små frånluftsvärmepumpar) utan R134A.
Vad jag kan utläsa på forumet så är det en hel del krångel med Nibe med propan.
« Senast ändrad: 27 september 2018, 07:09:06 av Carl N »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 27 september 2018, 11:42:17 »
Har bytt nyligen från 310P (2005) till F370, supernöjd
Rekommenderas i och med skillnaden i pris
110 kvm två personer under 10 000kwh/år i norra Stockholm
49 000:- Total kostnad
inkl ventilationsrengöring och inställning av luftdon som absolut skall ordnas vid installation av ny FLP
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 28 september 2018, 13:31:05 »
Vad hade du för förbrukning innan bytet ? Vilket bolag använde som gjorde att du fick så bra pris ? Lägsta offert jag fått är 52.000 kr utan ventilationsrengörning. Söder om Stockholm.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #7 skrivet: 28 september 2018, 14:02:00 »
Du har Pm
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad banfield
  • Antal inlägg: 1
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2019, 01:28:14 »
Du har Pm
Jag har samma fråga till dig Hammar. Förbrukning innan och bolag som du anlitade.
//Daniel
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2019, 02:01:21 »
Jag använde forumets offertjänst, vilket rekommenderas, och fick då kontakt med Rörande Rör i Stockholm.
Uppskattar att jag kommer att minska min totalförbrukning (10 000 Kwh) med ca 10% jämfört med 310 P.  Kan anses lite men då har jag optimerat VP maximalt. Andra kan troligen mycket väl få större besparing
Sedan kan jag väl nämna att det har hänt ganska mycket i utveckling på tretyon år. Min gamla 310 är en relik i jämförelse med F 370 Mycket nöjd!
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
