Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Går det att bada varmt med CTC i350?
Ämne: Går det att bada varmt med CTC i350? (läst 2050 gånger)
jihe
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
jihe
26 september 2018, 10:10:05 »
Håller på och utvärderar offerter för lvvp. Jag tycker det är svårt att jämföra alternativen med den dokumentation som finns tillgänglig.
Av tre alternativ just nu så är ctc ett, men deras varmvattenlösning gör mig lite avvaktande. Innedelen CTC i350 värmer on demand med värmeväxlare och skryter om "bäst i klassen" på varmvatten. Men jag såg någon spec där det angavs 40 grader vid 12 l/min. För mig är dels 40 grader för låg temperatur för badkar, och 12 l/min låter som ett rätt lågt flöde. Frågan är vad för flöde man kan räkna med vid högre temperaturer? Är i350 alls något att ha om bad i *varmt* vatten är en av de viktigaste faktorerna?
Det är bara jag i huset, så om fem tonåringar kan duscha efter varandra i normala duschtemperaturer är inte så betydelsefullt för mig.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Går det att bada varmt med CTC i350?
Svar #1 skrivet:
26 september 2018, 10:42:43 »
Allting går, men det kanske behövs lite elpatron för att få en högre badkarstemp + störttappa upp vattnet med en CTC-varmvattenväxlare.
Skulle inte chansa på att den fixar detta med bara kompressorn.
Senast ändrad: 26 september 2018, 10:44:30 av Carl N
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
26 september 2018, 11:24:09 »
12 liter är inte så lågt flöde har för mig att det är vad jag får ur kran i badkaret och sen lär det väl inte krävas så mycket över 40 grader för ett bad 45 grader går det inte bada i.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
26 september 2018, 11:30:07 »
Jag badar typ 42 C, det ska bränna i skinnet när man kliver i.
Fyller upp 200 liter (300 litersbadkar) på ca 10 minuter så lite högre flöde än 12 l/m går det nog att få.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
26 september 2018, 11:57:30 »
jag gillar också heta bad och runt 42 grader är nog gränsen vad man klarar 45 grader fixar man inte i alla fall.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #5 skrivet:
03 oktober 2018, 13:23:36 »
i350 har samma teknik som CTCs bergvärmepumpar (plattvärmeväxlare) och de har aldrig fått kritik för att de inte levererar tillräckligt med varmvatten. Deras äldre teknik för luft/vatten (slingberedare) hade sämre prestanda och krävde lite extra handpåläggning för att räcka till badkar (starta Extra VV typ en timme innan).
jihe
Nybörjare
Antal inlägg: 2
jihe
Svar #6 skrivet:
09 oktober 2018, 14:14:28 »
Uppdatering:
Jag har lånat ett badkar nu för att vetenskapligt reda ut hur mitt badande ser ut.
Jag badar i 43 grader i början. När det kallnar till 42 tycker jag det börjar bli dags att fylla på med mer varmt.
Efter att ha badat någon kvart är det ok att temperaturen går ner.
Ca 100 l behövs för "första etappen". Det är alltså under den fasen jag behöver "störtfylla".
Den 13 år gamla nibe flvp som levererade vattnet till mitt experiment kunde göra det på ca 5 minuter utan problem. Kanske att den kunnat göra det snabbare till och med. 20 l per minut alltså.
Såvitt jag kunnat utröna stämmer det att CTC i350 bara kan leverera 12 l/min vid 40 grader. Hur snabbt varmare vatten kan levereras lyckas installatörerna inte få CTC att uppge, men att det blir långsammare är ju givet. Handlar det om 10 l/min är det ju halva hastigheten av mitt referensbad, vilket känns sådär.
Tittar nu på alternativ med riktig VVB, men det känns lite synd eftersom jag i övrigt tycker CTC 610 med i350 verkar som den vettigaste av dem jag kikat på hittills avseende ljudnivå och andra aspekter.
Många är oförstående inför problemet och tycker att man inte skall bada så varmt. Lite tröttsamt.
Trycklöst
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Trycklöst
Svar #7 skrivet:
09 oktober 2018, 14:56:12 »
om det är ok att inför badet aktivera den tillfälliga höjningen av varmvattnet tror jag inte att det ska vara något problem för i350:n att leverera ett kar.
Nu har jag tyvärr inte koll på vilket flöde jag har ur kranen, men två duschar i rad på 45 grader ut får inte ens kompressorn att starta utan det är fortfarande över 60% "kapacitet" kvar enligt infon på displayen när varmvatten är inställt på normal (55 grader i topp i tanken och 45 grader ut mot kranen).
Tror det blir svårt att få några siffror från leverantörerna, men att prova hemma hos nån som har samma innerdel borde väl inte vara någon omöjlighet?
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3959
användare: 5
Bwise
lubbis
PR400
Carl N
micke_011
