Författare Ämne: Kan man ha öppen lucka?  (läst 2596 gånger)
Utloggad tvniklas
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 september 2018, 09:07:57 »
Hej på er, min Panasonic (12DKEW) är nu rengjord men flämtar lite och jag tror det beror på den
 låga frigången till tak (3-4cm).
Vet att det är fel, men den har setat så i 12 år.
Jag provade igår att ha luckan öppen med 2 tandpetare och då slutar flämtandet och den går tyst.
Är detta ok? eller förstör jag några funktioner då?
SV: Kan man ha öppen lucka?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2018, 09:15:18 »
Ser ju ut som det lätt blir kortslutning i luftflödet där utgående luft enkelt sugs in i aggregatet igen. Jag skulle inte köra med öppen lucka. Om den flämtar kanske fläktmotorn har blivit lite dålig?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 26 september 2018, 09:25:20 »
Mmm, som du har det nu går nog stora delar av luften direkt från varma sidan till kalla sidan av kondensorn.
Det ger svagt luftflöde rakt ut från värmepumpen och sämre COP.
Utloggad tvniklas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 26 september 2018, 09:51:51 »
Misstänkte det 😂
Tack för hjälpen, det ska investeras i en ny, men nästa år först.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2018, 13:10:33 »
Nu vet jag inte hur grundligt den är rengjord men kan vara så att det inte är ordentligt rent i ovankant och därav flämtandet.
Kan behövas både kemikalier och ångtvätt ibland beroende på förutsättningarna
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #5 skrivet: 27 september 2018, 17:17:45 »
Ett tips här tvniklas, haka av / bort hela luckan från innerdelen och kör helt utan lucka istället. Du ökar då innerdelens värmeavgivning påtagligt kan ja säga. Visserligen inte lika snyggt att köra utan frontlucka, men avsevärt mkt effektivare, dammfiltren blir dessutom jämnare belagda med dammet över hela filterdelarna och inte bara koncentrerat mest till den övre delen av filtren upp emot taket.
Jag kör själv min egen Toshibapump utan frontlucka sedan mer än 1 år tillbaka i tiden eftersom ja då kom på att jag får ut mera värme ur innerdelen med 4:ans fläkthastighet och borttagen frontlucka än ja får med 5:ans fläkthastighet och luckan på plats.
