Författare Ämne: Antal start/stopp på inverter  (läst 16216 gånger)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Antal start/stopp på inverter
« Svar #30 skrivet: 17 maj 2019, 12:01:40 »
Precis är ingen daikin utan Mitsubishi Ecodan package W85YAA
Men dessa har väl Mitsubishi.?
Mvh
Daikin
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #31 skrivet: 20 maj 2019, 10:15:06 »
Sorry.  DSdascxas
Mitt svar gäller oavsett fabrikat.
Alltså, om den startar trots övertemp så är kurvan fel, eller så är det för liten rumsgivarpåverkan, eller en kombination av detta.
En värmepump som går helt och hållet på rumsgivaren skall inte kunna få täta start och stopp som jag ser det, för att rumstemperaturen inte ändras så snabbt att det kan generera särskilt många starter.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #32 skrivet: 20 juli 2019, 21:53:37 »
Hej igen,
Lite ytterligare uppföljning..
Produktchefen för Mitsubishi luft/vatten hörde av sig och berättade att de kommer släppa en uppdatering som gör att antal start/stopp ska minska radikalt. Uppdateringen och styrningen kommer ske via MELCloud och med lite tur släpps det i september :)
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad swirve
  • Antal inlägg: 4
« Svar #33 skrivet: 02 september 2019, 09:32:31 »
Hej igen,
Någon mer info om detta?! Låter ju intressant! Är MELCloud ett måste för att kunna uppdatera, eller går det på något annat sätt? (du kanske har bra kontaker på mitsu som kan svara på det? )  En sån uppdatering skulle ju kunna motivera att skaffa wifi-adaptern, verkar gå att få för 900:- på ebay. Finns det någon meny i MELCloud för uppdatering, eller sker det automatiskt?!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #34 skrivet: 02 september 2019, 14:52:06 »
Senaste från Mitsubishi är att tester börjar denna vecka. Har löpande dialog med dem och de återkopplar så snart de vet mer.
Utloggad swirve
  • Antal inlägg: 4
« Svar #35 skrivet: 03 september 2019, 09:40:23 »
ok, håll oss gärna uppdatera i ämnet! Får väl börja med att beställa hem en wifi-adapter åtminstone, kanske kan vara bra att ha ändå..
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #36 skrivet: 04 september 2019, 09:15:26 »
Låter ju alldeles lysande tummenupp även om antalet start/stopp minskat i sommar tycker jag att det är för många. Monterade en knäpptank i våras då det knäppte rejält i nått rör till elementen på övervåningen, har golvvärme i markplanet Tänkte det även skulle hjälpa till att få ner starterna då den har större volym att jobba med men har inte märkt nån större skillnad. Slog på lite värme på några golv för ett tag sen och den startar och går fortfarande ofta och väldigt kort stund.
« Senast ändrad: 07 september 2019, 17:06:24 av sigge01 »
Utloggad swirve
  • Antal inlägg: 4
« Svar #37 skrivet: 14 oktober 2019, 13:39:54 »
Något nytt?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #38 skrivet: 14 oktober 2019, 15:47:51 »
Något nytt?
Nej, inget än.
Mailade och frågade i torsdags, inget nytt direkt..
”Vi har släppt lite nyheter men inget till luft/vatten ännu. Vet att Amazon kompatibilitet har kommit för vissa länder och ska komma för fler så fort som dem stödjs av Amazon.
Dem jobbar även på andra liknande program ska fungera. Jag har inte hört något annat kring utvecklingen ännu.”
Jag smsade precis luft/vatten-produktchefen för att se om han har något att tillägga.
Jag återkommer när det finns något intressant att återkomma med :)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2022, 22:57:55 »
När man tittar i backspegeln känns det mest som prat. Det kom aldrig någon uppdatering via MELCloud och fick aldrig återkopplingen de pratade om.
Värmepumpen startar fortfarande lika ofta.
Den får egentligen bara vettig gångtid (1h) när det är ca 2-3c utomhus. 3-4c eller högre temp ute innebär kortare gångtid.
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #40 skrivet: 09 februari 2022, 18:11:12 »
Jag fick en uppdatering i melcloud i höstas. Har iofs en PHUZ SHW 112 YAA
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
